Zdravím, mám freelander 2 2.2 td4 118kw R. V. 2007.
Za studena startuje 30-60 vteřin než chytne. Bílé zakouri.
Nemá na to vliv venkovní teplota. Chytá špatně i když je venku 20 stupňů.
Provedl jsem : kontrola vysokotlakeho čerpadla, vstrikovačů, kontrola tlaků motoru, nastavení rozvodů. Půjčil jsem si i jinou řidiči jednotku.
Vyměnil jsem prepadovou lištu, zhavici svíčky, klapka, čidlo váčky, pal. Filtr. Poraďte prosím někdo. Děkuji
Freelander 2 nechyta za studena
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2 nechyta za studena
Zkus odpojit EGR. Přímo trubku. Ze sání.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
To jsem taky udělal ale děkuji
- Hubert
- tel.: 724878985
Co čidlo na riailu? Testovalo se?
Za jak dlouho nastoupá tlak na cca 150 bar na vysokotlaku?
Nuova
- tel.: 606409969
- auto: Ford Explorer
V loňském roce jsem tuto závadu řešil na tom to typu.Nedalo se nic najít ani diagnostikou.Nakonec mne napadlo čidlo teploty na zpětném vedení paliva.(dost častá závada na motorech VW 1.4 TDCi).Snímač teploty paliva na zpátečce dává mylné data do ECU o teplotě paliva.Pokud je teplota z čidla vysoká,motor nejde nastartovat.Tím jak se startuje dojde k ochlazení čidla,teplota klesne a motor lze nastartovat.Samotné čidlo se nedá koupit,jen jako komplet s palivovým vratným vedením.Snímač se nechá lehce demontovat(vyšroubovat-je to plast v plastu),a jako sonda na teplotu je tam obyčejný termistor za 3.kč.Jinat zpětné vedení s tímto snímačem cca 1900.kč.Snímač tedy čidlo teploty paliva je pod horním krytem motoru přesně naproti zámu kapoty.Perfektní přístup dobrá práce na chvilku.
