Eka code
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Eka code
Jestli to neni imobilizovany, tak treba ja - nebo kdokoliv jiny s dostatecnou diagnostikou.
Re: Eka code
Zalezi odkud jsi ja take zlinsky kraj
Re: Eka code
Jsem měl dojem, že jsi mi říkal, že máš Nanocom. Je to v jednotce BCU - dá se jak vyčíst, tak případně změnit.
Re: Eka code
No vždyť jo. BCU dáš do auta, klíčem ho odemkneš, pokud už není odemčené, a Nanocomem vyčteš EKA kód. To bych u nového BCU řešil jako první.
Každemu komu dělám na D2 diagnostiku EKA vyčtu a nechám ho, aby si to z displeje Nanocomu vyfotil. Je tak větší šance, že ten kód nezmizí, oproti tomu, když si ho někdo napíše na papírek.
Trošku problém je z BCU, které někdo vyndal z auta, a to bylo před odpojením baterky zamčené resp. imobilizované. Do takové BCU se bez spárovaného klíčku nedá jednoduše dostat. A klíče není možné spárovat, protože se do BCU nedostaneš. Proto všem doporučuji kromě EKA kódu mít alespoň 2 klíčky.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Eka code
A ja doporucuji napsat eka kod fixem na stinitko[emoji851] a eka kod hned vyradit.
Re: Eka code
A nebo vyškrábnout hřebíkem na plastový obal jednotky BCU, pokud je vyndaná z auta.
Re: Eka code
řekli mi ho podle win v LR jihlava
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Eka code
Len to neni az take 100% Pokym nemas auto od novoty.
Ak si ho majitel lubovolne zmeni tak podla win nepomoze.
Re: Eka code
Ahoj po odpojení baterie stojí auto na dílně je někdo schopen podle vin napsat EKA kod děkuji
Re: Eka code
Ahoj,
jsem v situaci, kdy jsem velmi dobře uklidil jediné klíče, které už měsíc nemohu najít. Mám DEF TD5 2001 . Vyndal jsem spínačku, nechal udělat náhradní klíče, vyžádal si v LR přístupový EKA kód. Auto mám odemčené nezalarmované, ale imobilizované. Auto nemá dálkově otevírané dveře. Ovladač slouží pouze pro alarm, imobilazaci. Zde kdesi popisovaná procedura točení klíčkem ve dveřích z 0 na II dle EKA kodu zde neplatí. Nicméně ten samý postup dle manuálu by měl probíhat přímo ve spínací skříňce. To zkouším, ALE AUTO STÁLE IMOBILIZOVANÉ. Dodržuji přesně ten postup s otevíráním, zavíráním dveří.. Máte prosím někdo nějaký nápad co bych pro to mohl ještě udělat ? Díky,
Re: Eka code
Asi tě nepotěším, ale EKA kód se dá v řídící jednotce změnit, a to nejenom její výměnou. Takže kód od LR nemusí být správný.
Jinak se mi osvědčilo, když se EKA zadával, tak vytisknout návod a zadávat přesně podle něj. Dost často se úspěch dostavil až na několikátý pokus, buďto kvůli chybě, nebo kvůli neporozumnění, co chtěl autor v návodu říct. Návod myslím originální od LR, nikoliv něco někde z webu, kde mohly vzniknout chyby při přepisu.
- Kokesek
Re: Eka code
Vyradime imo v ecu motoru a startujes…
Re: Eka code
Pokud má ale auto např. problém s příjmačem dálky nebo zkrátka z nějakýho jinýho důvodu se nespáruje BCU s klíčkem tak stejně nikam nepojede, když BCU blokuje startér, ne?
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Eka code
U Defa to není BCU ale 10AS, nicméně princip je stejný - sice otočí klíčkem ve spínačce, ale startér to nespustí. Aby se toto odstranilo, musí se bloková startéru fyzicky v autě obejít. Tady ještě hrozí jiná drobnost - že auto začne houkat, protože se spustí alarm.
Za mě odkódovat, v konfiguraci vypnout co není potřeba, a až potom případně vystříhat vše co blokuje provoz auta (jenom řídící jednotka motoru to není). A potom si nestěžovat, až k Defenderu někdo přijde se lžičkou a odjede, protože zámky jsou spíše jenom demo, než funkční zabezpečení.
- Kokesek
Re: Eka code
Tome kdo by chtel Defendra….???
Re: Eka code
Traktor jako traktor.. V lepším případě na kšeft, v horším nějaká smažka co ještě někoho přejede.
Re: Eka code
skus to na inom aute. ja ine nechcem
