Dodělání výbavy
OZracing
Dodělání výbavy
#1 Příspěvek od OZracing » 14 pro 2019 14:45
Nezjišťoval jste někdo možnost dodělání el. víka kufru a možnost dodělat pasivní otevírání? Kamarád to na RRS má a je pecka, šlo by to dodělat? Co je třeba dokoupit/vyměnit?
Naposledy upravil(a) OZracing dne 17 pro 2019 11:16, celkem upraveno 1 x.
Maxsel
Re: Dodělání pasivního otevírání
#2 Příspěvek od Maxsel » 14 pro 2019 20:49
O čem je řeč?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
OZracing
#3 Příspěvek od OZracing » 15 pro 2019 00:30
Že když přijdu k autu s klíčem v ruce a sáhnu na kliku tak auto rozpozná klíč v blízkosti a odemkne se.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 15 pro 2019 08:17
A není lepší si koupit auto, co má výbavu jakou chceš? Dodělat jde všechno, ale je otázka jestli jsi ochotný to někomu zaplatit :mrgreen: nebavíme se o legu jako je VW
hok300
auto: Def 300TDi
#5 Příspěvek od hok300 » 15 pro 2019 08:50
Nechavej to odemčené :D
300TDI---The Legend begins
OZracing
#6 Příspěvek od OZracing » 15 pro 2019 09:48
Našel jsem model co má vše co chci krom dvou věcí :grin:
teekey
auto: RR L322 (V8)
#7 Příspěvek od teekey » 15 pro 2019 17:33
no jestli by to melo byt u LR jako Kessy u VW tak odpoved bude "NEJDE" a to protoze to neni jenom o antenach v klickach ve dverich, antene v kufru a ve stredovem panelu pro start, ale je to propojeno s dalsimi jednotkami ve voze IMMO, komfort, budiky, alarm... kdyz uz potom clovek nejak moc touzi, tak se podivat na alternativni system primo i s alarmem a dodelat to nezavisle. Ale jak jiz pisi ostatni, je rychlejsi a levnejsi koupit druhe auto :grin:
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 15 pro 2019 17:39
Tak zase NEJDE neexistuje, je to jen otázka peněz...
Ale těm dotazům nerozumím, píšeš že to Tvoje nemá a jinde píšeš že budeš kupovat a přemýšlíš který. Tak si prostě kup to co bude vyhovovat. Jestli není v inzerci, tak počkat.
OZracing
Re: Dodělání výbavy
#9 Příspěvek od OZracing » 19 pro 2019 17:20
Tak díly na elektrické víko kufru už mám objednáno, cca 9 tis. komplet.
Ohledně keyless entry by mi stačila jen klika řidiče k bezklíčkovému odemykání. Máte někdo tušení co krom kliky s tlačítkem je všechno potřeba?
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: Dodělání výbavy
#10 Příspěvek od gregori » 19 pro 2019 18:18
Celkem mě to zajímá, hlavně teď v zimě, kdy mám auto jak čuně. Jde to na všechny L322, nebo jen novější? Pošleš čísla dílů nebo nějaký diy video?
OZracing
Re: Dodělání výbavy
#11 Příspěvek od OZracing » 19 pro 2019 19:17
Objednal jsem toto: funguje to i na originál DO https://m.alibaba.com/product/622439238 ... ifications
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
Re: Dodělání výbavy
#12 Příspěvek od Don » 20 pro 2019 10:35
Vypada to dobre... funguje to i na plnotucne RR nebo jen na Sporta? Jeste jedna vec by se mi libila a to softclose... dela se neco takoveho?
Lukasino
auto: LR
Re: Dodělání výbavy
#13 Příspěvek od Lukasino » 20 pro 2019 10:40
Don píše: 20 pro 2019 10:35 Vypada to dobre... funguje to i na plnotucne RR nebo jen na Sporta? Jeste jedna vec by se mi libila a to softclose... dela se neco takoveho?
L322 má úplně jinak řešenou tailgate
Soft close je o zámcích, ale s tím přišla až l405 co vím
Don
Re: Dodělání výbavy
#14 Příspěvek od Don » 20 pro 2019 11:00
Proto se ptam, jestli jsou tyhle fce nejak mozne dodelat
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Dodělání výbavy
#15 Příspěvek od VencaZE » 20 pro 2019 11:02
Dávat nějaký čínský věci pochybný kvality do auta téhle třídy podle mě není úplně správná cesta..
Taky si najdi u vás nějakýho kvalitního autoelektrikáře, protože když vidím jakým způsobem dokaží někteří instalovat přídavnou elektroniku tak bych brečel.
Don
Re: Dodělání výbavy
#16 Příspěvek od Don » 20 pro 2019 12:24
Tak dulezita vec je, jestli vubec neco takoveho existuje
OZracing
Re: Dodělání výbavy
#17 Příspěvek od OZracing » 20 pro 2019 22:35
VencaZE píše: 20 pro 2019 11:02 Dávat nějaký čínský věci pochybný kvality do auta téhle třídy podle mě není úplně správná cesta..
Nečínská alternativa je koupit origo el. písty, zámek a jednotku, tam mi ale nikdo neumí říct zda to bude takto po výměně fungovat, nebo co vše je potřeba vyměnit z verze co el. víko má..
habakuk
auto: Discovery II
Re: Dodělání výbavy
#18 Příspěvek od habakuk » 21 pro 2019 09:55
Tak pokud se daná výbava pro tento model dělal ve stejném roce tak by existovala šance to rozchodit, ale taky musíš najít nějakého blázna co to půjde udělat. Jednodušší je najít si model co to již má a ten koupit.
OZracing
Re: Dodělání výbavy
#19 Příspěvek od OZracing » 21 pro 2019 22:57
No zrovna ten kufr mi složitý nepřijde, vyměnit písty a zámek je drobnost, otázkou je zda je to plug and play na stávající kabeláž.. Tzn. když vezmu vše z modelu co to má, zda to bude jen o výměně dílů a "zacvakání" kabeláže i bez kódování atd.
