Prazdna pneu iba 1x
Prazdna pneu iba 1x
Pred par dnami som prisiel k autu a jedno koleso bolo prazdne, auto stalo na rafiku.
Nafukal som a monitorujem tlak...
Den po nafukani pokles o 0,1 baru (asi kvoli teplote, kompresor bol ku koncu uz hodne horuci), odvtedy 2. den drzi bez zmeny (merianie +- 0.05 baru).
Existuje technicka moznost okrem vypustenia kolesa niekym aby koleso 1x vyfucalo "na nulu" ale po opatovnom nafukani drzalo?
Uz mam dohodnuty termin v pneuservise ale moc sa mi nechce v tejto zime stavat auto na kozy a zhadzovat koleso ak ho "iba" niekto vypustil.
Re: Prazdna pneu iba 1x
ano existujemarianh píše: 13 pro 2019 10:29 Pred par dnami som prisiel k autu a jedno koleso bolo prazdne, auto stalo na rafiku.
Auto sa ani nehlo (posledne 3 tyzdne, od prezutia).
tak skus vymysliet nejaku teoriu sam...fantazii sa medze nekladu
V kazdom pripade pneuservis je dobry napad
Presne toto mi robil klinec. Kludne vydrzal tyzden v poho a potom spustal. Cim viac zima tym horsie. Nakoniec po tyzdni co drzal v pohode minuly tyzden v pondelok rano o 5 som isiel do prahy a auto na zemi. Takze som sa nasral a vymenil son za rezervu. Proste Murphyho zakon ma donutil to nechat spravit v najhorsi cas
Alebo ci ti to v noci nerobi zena aby si nikam nesiel rano
Ok, takze zjavne su technicke moznosti aby sa to dialo
No co uz, uz sa tesim ako budem davat dole koleso z auta (3,5t obytnaku) na ulici pri -3 stupnoch
Mě takto utíkaly dvě kola na D2 - originál alu ráfky měly v místě patky na níž dosedá guma vykorodované důly. Dvě kola se podařilo při přezouvání dobře přilepit a těsnily, dvě utíkaly. Nalil jsem do nich takovou černo-zelenou věc, co slouží na automatické utěsňování průpichů, projel jsem to a od té doby mám klid.
Kdysi jsem si to v pneuservisu koupil, když jsme během jednoho měsíce řešil druhý defekt na osobní autě, a nikdy jsem to neaplikoval, další defekty už nebyly. Takže zákony pana Murphyho fungují spolehlivě.
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Nazdar.
Mám tiež ten istý problém, na ľavej strane mi utekajú obe pneu. Poraďte najaký samoutesňovací sajrajt. Sranda, že pravá strana drží bez problémov.
Peťo.
Peťo.
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
obcas miesto roznych sajrajtov pomoze pneu sundat a rafik ocistit. obzvlast pokial je auto jazdene v terene a este lepsie so znizenym tlakom, tak sa medzi pneu a rafik dokaze dostat bordel (pri bocnom tlaku na pneu, ktory este nedostacuje na to, aby odrazil usadenu pneu, ale uz staci na to, aby sa tam nejaky maly bordel dostal, okolo ktoreho to dokaze unikat)
- snusmumrik
Ano to som spravil, aj defekt skontroloval a spúšťajú obe - asi preto, že sú to protektory. Preto sa pýtam na ten sajrajt. Nikto nič?
Peťo.
Peťo.
- snusmumrik
Ahojte.
Boli to zhnité ventily - to by som teda nepovedal, dakedy vydržali celu životnosť gumy...
