Automatická prevodovka olej
rado355
tel.: 00421940777700
auto: frelander td4 2003
#1 Příspěvek od rado355 » 29 lis 2019 17:30
Kde je na automate prevodovke frelander kontrolný šrob?chcem skontrolovat či je dosť oleja.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Automatická prevodovka olej
#2 Příspěvek od Hubert » 29 lis 2019 18:57
Kterej Free?
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#3 Příspěvek od Jenda91td4 » 29 lis 2019 19:04
V profilu má td4 2003 tak asi ten ?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 29 lis 2019 19:32
Tady to je i s obrázkama
https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... f506e.html
Je tam i popsané, že se nesmí odmontovat šroub torx o kterém si někteří myslí, že je kontrolní, ale je to šroub, který po demontování nejde vrátit zpět a musí se rozebrat celá převodovka!!!
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#5 Příspěvek od dabartos » 29 lis 2019 19:41
Land Jirka píše: 29 lis 2019 19:32 Tady to je i s obrázkama
Jo jo. Každou chvilku někdo volá že po výměně oleje v automatu auto nejede...😃
rado355
#6 Příspěvek od rado355 » 29 lis 2019 21:12
Paráda dnes som ten šrob odkrútil a nakrútil naspäť a auto išlo.tak to som asi dodrbkal.ale išlo to asi normálne potom.
rado355
#7 Příspěvek od rado355 » 29 lis 2019 21:33
Čo je to vlastne za srob.?Tak asi už ďalej na Tom jazdiť nemôžem a dať to spraviť keď to bolo vykrutene?
Matz
auto: D3, Free I Td4
#8 Příspěvek od Matz » 30 lis 2019 00:56
Nemá ten šroub něco společného se zpátečkou?
Někde se tu zmiňovalo, že kdo ho vytočil, ten už si nezacouval :grin:
D3
Free I Td4
rado355
#9 Příspěvek od rado355 » 30 lis 2019 04:59
Ja som aj cuval.tak neviem.uvidime čo to bude robiť.aj tak s tým niečo treba robiť lebo šklbu rýchlosti a na päťke lietajú otáčky aj o 500 hore dole.skusim zohnať druhu prevodovku alebo ja neviem čo s tým.
rado355
#10 Příspěvek od rado355 » 30 lis 2019 05:03
Pozeral som tie fotky a celkom som nepochopil tie obrázky.to je spodná časť prevodovky tak to budú asi vypustacie skrutky.potrebujem kontrolný a cez ten sa aj dolieva.
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
#11 Příspěvek od dexter » 30 lis 2019 06:29
presne ako piše kolega. Jasom ten skrutku odskrutkoval lebo som sa nikde nedočital ze nemozem a bol sesť hran a nie torx. Stala ma oprava 900 euro
ta skrutka drzi nejaký koš spiatočka, ak som to spravne pochopil, a ten sa mo odskrutkovaní uvolní a necuva. mam takto najazdené 5000 km dopredu bez cuvania. nie je to moc dobres stale rozmyslat ako parkovať
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 30 lis 2019 06:53
Ten šroub drží jeden konec pasové brzdy. Ta brzda brzdí jednocestnou volnoběžku na redukční převodu protože na zpátečku by se protáčela. Mimo jiné ta brzda brzdí na všechny rychlosti mimo 5. Kdy zabírá spojka co zablokuje redukční převod. Podle to co popisuješ asi nefunguje jednocestná volnoběžka. A právě přeřazení není plynulé. Tvrdá řazení může způsobovat více věcí od málo oleje, přidřených solenoidů, vysoké stupně opotřebení lamel, zanešenost vetylového bloku, atd.
Řešení jak píše sám sehnat jinou plně funkční převodovku, to ale kupuješ zajíce v pytli. nebo ji nechat zrepasovat.
Hubert
tel.: 724878985
#13 Příspěvek od Hubert » 30 lis 2019 07:34
rado355 píše: 30 lis 2019 05:03 Pozeral som tie fotky a celkom som nepochopil tie obrázky.to je spodná časť prevodovky tak to budú asi vypustacie skrutky.potrebujem kontrolný a cez ten sa aj dolieva.
Ano na fotkách je spodní část převodovky. Ten kontrolní šroub je navíc trošku schovanej pod lankem od selektoru. Dolévá se pře plnící otvor či odvětrávací co je na vršku vany převodovky. Hladina se kontroluje 35-45°C.
Automatic Gearbox – JATCO Oil check.pdf
(723.45 KiB) Staženo 320 x
rado355
#14 Příspěvek od rado355 » 30 lis 2019 08:13
Tak že nejde spiatocka.idem zháňať druhu prevodovku.
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 30 lis 2019 09:03
Ale prevodovce mozna nic nebude janom tam nedrzi ta pasova brzda nekdy staci jenom ji nastavit. Ono někdy když má moc velkou vůli tak může auto kopat. Pri trose stesti se me to jednou podarilo i na aute chtit zpět.
rado355
#16 Příspěvek od rado355 » 30 lis 2019 09:48
Aký je postup keby som to chcel skúsiť tu skrutku vrátiť späť ako bola pred tým?chcel som aj dať zrepasovat prevodovku len mi zaspieval mechanik že minimálne 1500eur.troška mi prišlo zle.
Hubert
tel.: 724878985
#17 Příspěvek od Hubert » 30 lis 2019 10:37
No neni to úplně jednoduché na popsani. Musi se rozdělat ovladaci pist a jeden ho pomali vyndava druhy dole kotroluje az je aretační otvor v pásové brzbe přímo proti díře. Pak se zaaretuje dolním šroubem. Pak se musi vymezit presene chod pasove brzdy. To se dela na ovladacim pístů.
Jinak 1500 Eur je na horni hranici ceny.
Poslal jsem ti PM.
