EDIT : cestou z práce žádná chyba, žádná kontrolka, podvozek se zvedá a klesá jak má
Niveauregel inactive
Ráno si přijdu k autu, otočím klíčkem a párty zaříná, Niveauregel. inactive, HDC Inactive, oblíbená trojice oražových kontrolek. OK, tahám z kastlíku icarsoft a jdu na to. Vše v "normálu" jen u vzduchového podvozku hláška Can bus fault. Při pokusu o smáznutí hned vyskočí znova. Když to hodím do googlu, jako první mi to začne podsouvat špatný podvolantový kroužek. Může mi to někdo potvrdit, případně nasměrovat, kde hledat chybu jinde? Pokud čtečkou chci načíst kroužek, nehodí žádnou chybu.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Niveauregel inactive
U D3 mi to delala horsi baterie, hned po nastartovani milion hlasek, ale pokud jsem motor chcipl a nastartoval zas tak uz bylo vse ok, po vymene baterie vse ok na 1. start.
Baterku jsem menil v srpnu. Taky pri startu hszela chyby HDC a pod.
Baterku si sice menil. Ale skontroluj pre istotu ci nieco nezije. Skontroluj kludovy odber. Hmm aspon taka rada
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
