Kde umýt podvozek Praha a okolí?
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#1 Příspěvek od filip91 » 30 zář 2019 21:16
Ahoj, potreboval bych umýt podvozek defendra od směsi bahna a oleje abych se mohl pustit do oprav/úprav. Nevěděli byste o nějakém místě v Praze nebo blízkém okolí kde by se tak dalo učinit? Myčka pro těžkou techniku, nějaká betonarka s panem co rád rum nebo velbloudy apod? Na klasické wapce nemají tlak a hlavně to člověka nenechají umýt. Ideální by byla nějaká jáma nebo něco podobného.
Díky za tipy.. :)
Defender 110 300 tdi
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Kde umýt podvozek Praha a okolí?
#2 Příspěvek od low » 30 zář 2019 22:09
Prazske sluzby,,Pod Šancemi 441/1,
naproti sazce. Mejou tam popelarsky auta, velka a tepla wapka v hale vcetne jamy
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
#3 Příspěvek od Not-0-rick » 01 říj 2019 08:00
Zdar, jáma tam sice není, ale sílu ta wapka má, jezdím do Hostivic -> https://tinyurl.com/yxk2u3fv, je tam servis Wap a vzadu mají mycí box, na 10kc mince, v pracovní době ti tam rozmění jakoukoliv bankovku a kamrád tam jezdí mýt i bagr, takže s blátem nemají problém. Jinak na klasickým mycím boxu to taky od bláta meju, když se mi nechce do Hostivic a problém s tím obvykle nemají, akorát po sobě musíš uklidit :ty jeden...:
filip91
tel.: +420774275329
#4 Příspěvek od filip91 » 01 říj 2019 09:45
low píše: 30 zář 2019 22:09 Prazske sluzby,,Pod Šancemi 441/1,
Dík :wink:
A jak to tam funguje prosimte? Přijedu, zaplatím, myju? Nebo se musím přes někoho "probojovat"?
filip91
tel.: +420774275329
#5 Příspěvek od filip91 » 01 říj 2019 09:48
Not-0-rick píše: 01 říj 2019 08:00 Zdar, jáma tam sice není, ale sílu ta wapka má, jezdím do Hostivic -> https://tinyurl.com/yxk2u3fv, je tam servis Wap a vzadu mají mycí box, na 10kc mince, v pracovní době ti tam rozmění jakoukoliv bankovku a kamrád tam jezdí mýt i bagr, takže s blátem nemají problém. Jinak na klasickým mycím boxu to taky od bláta meju, když se mi nechce do Hostivic a problém s tím obvykle nemají, akorát po sobě musíš uklidit :ty jeden...:
Jde mi o to, že potřebuji umýt auto zespodu. Převodovku apod. Například ve Strašnicích kam jsem jezdil se sluzabekem jsou z bahna nešťastní - padá jim to skrz mříž do vany a tu pak musí ručo čistit, takže se jim tak úplně nedivím.. Já to po sobě samozrejme uklízím.. V tom problém není.. :cool
low
Admin fóra
#6 Příspěvek od low » 01 říj 2019 10:00
Prijedes, dohodnes v budce, zaplatis a mejes, nebo ti to i vostrikaj
filip91
tel.: +420774275329
#7 Příspěvek od filip91 » 01 říj 2019 21:50
low píše: 01 říj 2019 10:00 Prijedes, dohodnes v budce, zaplatis a mejes, nebo ti to i vostrikaj
Díky! :yes
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#8 Příspěvek od Wobl » 02 říj 2019 13:13
K.r.y.š.t.o.f
tel.: +420603562024
auto: Land Rover Defender
#9 Příspěvek od K.r.y.š.t.o.f » 19 říj 2019 21:46
Ahoj, doporučuji toto na Praze 9
http://www.neptun-harfa.cz/Myti-motoru/3167.html
Land Rover Defender 110 300TDI
Land Rover Serie 2A 109
