Koupím rám na 109 HCPU.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#1 Příspěvek od filip91 » 22 zář 2019 11:28
Neměl byste někdo slušnej rám na serii 109 HCPU? Díky
Defender 110 300 tdi
Re: Koupím rám na 109 HCPU.
#2 Příspěvek od eliott » 22 zář 2019 17:11
filip91 píše: 22 zář 2019 11:28 Neměl byste někdo slušnej rám na serii 109 HCPU? Díky
Mám nový zinkovaný
filip91
tel.: +420774275329
#3 Příspěvek od filip91 » 22 zář 2019 17:28
Kolik bys za něj chtěl?
#4 Příspěvek od eliott » 22 zář 2019 17:38
70 000,-
filip91
tel.: +420774275329
#5 Příspěvek od filip91 » 22 zář 2019 19:05
Ok, díky. Nasetrim a ozvu se. :wink:
Mohl bys mi prosimte poradit s přední salisbury nápravou? Tušim žes ji měl. 8)
#6 Příspěvek od eliott » 22 zář 2019 19:16
Mám, ale na Defendera.
filip91
tel.: +420774275329
#7 Příspěvek od filip91 » 22 zář 2019 19:23
Já ji taky pořídil na defendra 110 300tdi.
Založil jsem kvuli tomu, ale bez úspěchu.
pořídil jsem přední salisbury nápravu s ARB uzávěrkou. Chtěl bych se zeptat, zda má salisbury náprava stejné rejdové koule jako 110 z 1997 nebo je to jiný.
Náprava je v tuhle chvíli rozebraná (je v ní uzávěrka) Co všechno za těsnění budu potřebovat? :-)
Jsou diferenciály v nápravách salisbury zaměnitelné? A dělalo pro tyhle nápravy víc převodových poměrů? Případně jak to co nejjednodušeji zjistim. Aby neměla přední uzávěrka jiný poměr než zadní diferák.. :grin: Dík
#8 Příspěvek od eliott » 22 zář 2019 19:29
Koule jsou stejné, jinak jsem ji rozebranou neměl.
#9 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2019 19:33
Převodových poměrů bylo víc než jeden, doporučuju spočítat zuby, když už to máš rozebrané.
#10 Příspěvek od eliott » 22 zář 2019 20:07
MadTom píše: 22 zář 2019 19:33 Převodových poměrů bylo víc než jeden, doporučuju spočítat zuby, když už to máš rozebrané.
Nestraš ho, poměr bude 3,54, ale jde o to, jestli nemá obráceně zuby, jako diferáky u P38.
filip91
tel.: +420774275329
#11 Příspěvek od filip91 » 22 zář 2019 20:30
eliott píše: 22 zář 2019 19:29 Koule jsou stejné, jinak jsem ji rozebranou neměl.
Díky. Když jsou stejné koule, tak bude i stejně těsnění. 8)
filip91
tel.: +420774275329
#12 Příspěvek od filip91 » 22 zář 2019 20:35
eliott píše: 22 zář 2019 20:07
Mě právě přijde, že jede jinak oproti ostatním 300 v kterých jsem jel. Tak si říkám aby tam nebyl jiny převod. Jezdil v jugosce pro NATO.
#13 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2019 21:29
Nestraším, to spočítání je velmi jednoduché.
filip91
tel.: +420774275329
#14 Příspěvek od filip91 » 24 zář 2019 11:39
Budu RHD nápravu dávat na LHD. Tam se asi budou muset řešit těhlice viď? Nebo je to uni? Dík :)
