Nefunkční teploměr + těsnění zadního páru dveří
Zdravím, mám Discovery TD5 r.v. 2002 pred Fl. Po výměně termostatu + čidla teploty, budík stále neukazuje, nehne se ani o mm. Druhý problém je, že mi opravdu hodně profukuje zadními dveřmi za jízdy do auta, těsnění v Čr neexistuje a venku je šíleně drahé (cca 80€/ks) - řešil to někdy někdo? Díky za odpovědi
Re: Nefunkční teploměr + těsnění zadního páru dveří
K tomu teploměru - budík je ovládanej řídící jednotkou motoru, která si snímá několik čidel teploty. Takže diagnostiku, jestli má jednotka správné údaje o teplotě motoru, a dále se dá diagnostikou zacukat rafičkou od budíku teploty.
Co se týče zadních dveří - zkus je prostě přihnout. S citem. Ono jak se to auto celé kroutí, tak to prostě občas není ono.
Díky moc za rychlou radu
Pokud to v budoucnu nekomu pomuze, do auta mi doukalo pres tesneni, ve kterem jezdi okno, stacilo sundat tapec a tesneni vytlacit/vytahnout zpatky do sve polohy, pro odhaleni jsem musel pouzit ridice a sebe jako kontrolni bod
