Td5 nejde nastartovat
Ahoj, nejde nám nastartovat disco Td5. Jediné co to píše, že vstriky nemají naftu. Odkud bere ŘJ tuhle informaci...? Díky
RRC 200Tdi
Re: Td5 nejde nastartovat
ŘJ tuhle informaci nemá. Odhaduju, že si něco vymý vaše diagnostika.
To si také myslím, že nemá odkud se tohle dozvědět. Je to Hawk Eye. Disko chytne a hned chcípne. Snad vše vyměněné. Čerpadlo v nádrži, vstriky, regulátor, filtr i s držákem... Při startu černě kouří...
RRC 200Tdi
Co Imobilizér? Pokud to nastartuje a hned zdechne..
Myslím že by ho psala diagnostika. Každopádně na zkoušku byla přehozená i ŘJ a je to stejné...
RRC 200Tdi
Dobrá poznámka. Imobilizér u TD5ky je dvoustupňový. První blokuje startér, tím to ale asi není. Druhej blokuje vstřikovače, a je přímo součástí řídící jednotky motoru. Tato se musí diagnostikou spárovat s řídí jednotkou imobilizéru/alarmu. Pokud to spárované není, tak to sice točí motorem, a může i krátce chytit, ale hned to chcípne. Většinou ale u druhého pokusu už to neudělá nic.
Při přehození řídící jednotky motoru je potřeba ji spárovat se zbytkem auta - ochrana proti jednoduché krádeži auta výměnou jedné jednotky.
Jj, to se sparovalo. Můžeš startovat třeba 10x a vždy jen chytne a chcípne. Zajímavostí je, že z regulátoru je při odvzdusnovacim cyklu slyšet slabé syčení. Ale regulátor nový, těleso nové, těsnění nové, gumičky nové a nic. Navíc při tom tlaku by to spíš teklo, než přisávalo...
RRC 200Tdi
A chytí to hned ? Nebo to točí a chytne / chcípne ?
Je to úplně stejné, jako u koncernu zablokovanej immo. Chytne chcípne, akorát u koncernu začne žlutě blikat klíček na pristrojovce. Tady nic...
RRC 200Tdi
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tohle nebude imo. Kdyz to prizivis na sprej tak se stane co? Hlavne s otackama na budiku? Kdyz motor bezi na sprej? Ukazuje taky otacky? Nebo jede a otacky jsou dole?
Sprej jsem nezkoušel, každopádně při startování a chytnuti to otáčky na otáčkoměru ukazuje. I na diagnostice jsou otáčky videt, snímač na klice na zkoušku přehozen z pojízdné.
RRC 200Tdi
- Kokesek
Ty budes mit problem A - ze sanim(turbo, hadice, filtr, hadr, egr), Nebo za B - vyfuk. Odpoj si sani a nastartuj to[emoji6]
Vejfuk byl odpojeného, nic. Z turba sundana hadice od airboxu, vrtulka se točí, nic. Jediný, v čem jsem se ještě nedrapal je EGR. Co mu může bejt? Podotýkám že je to motor s tou železnou trubkou na prsou mezi egrem a výfuk. svodama...
RRC 200Tdi
- Kokesek
A ten sprej? Uz si to vyzkousel?
Zkusím zítra. Jsem doma, auto je u kamaráda na zahradě. Každopádně díky za nápady. Já už vařím z vody
RRC 200Tdi
- Kokesek
To ja porad. Vis jak to je.....nejlepe se radí[emoji848]
Přesně
! Horší je, když vystrilis všechny možnosti a už není kde brát. Pak už se tonoucí stébla chytá
RRC 200Tdi
- Kokesek
Ne, pak staci kdyz to privezes. Ja prestanu radit a pujdu to opravit[emoji16]
