Ahoj, asi před měsícem se mi rozsvítila při startu kontrolka M a S na palubce a při zařazení D blikalo D v displeji i na voliči blikali tečky ale motor naskočil, vypnul jsem motor a nastartoval v N. Od té doby normálka. Dnes jedu rovinku a potřeboval jsem předjet a najednou při prudkém sešlápnutí plynu automat ne a ne podřadit. CCA před třema měsícema jsem byl u Jardy Pešla a měnili mi olej i filtry v automatu...tedy předpokládám že to je ok.
Nevíte co by to mohlo být?
D2 automat - Při přidání plynu nepodřadí automat
Re: D2 automat - Při přidání plynu nepodřadí automat
Od problémů s baterkou a tedy třeba dobíjením, přes XYZ switch na boku převodovky, po zatečenou nebo jenom ohnilou řídící jednotku automatu pod sedadlem řidiče. Pro začátek bych to napíchnul na diagnostiku, jestli to něco neprozradí.
- Kubák
- tel.: 777778857
- auto: Land Rover D2 Td5
Tak to nemam, budu muset někoho zas sehnat, myslíš že by to nepodřazovalo kvůli slabé baterce? nastartuju jak prd...
Obecně problémy v napájení mají často vliv na problémy s automatem. A může to být jenom špatný kabel někde po cestě. Tohle se moc na dálku nedá hledat.
- Kubák
- tel.: 777778857
Tak už podřazuje ale z auta jdou zvuky jak kdyby byl prasklej vyfuk...když přidám plyn tak to má jinej zvuk než normálně, ale nic na mne nebliká a auto řadí, ale zdá se mi jako by klesnul výkon netáhne tolik...už si fakt nevím rady...někdo kdo zná LandRovery kolem Hradce Králové?
- Kubák
- tel.: 777778857
Tak jsem vyměnil baterku a lepší
