Ahoj chlapy
Mám Discovery 3 2,7 v manuálu
Chtěl bych se zeptat na váš názor
Myslel jsem že mi odešlel přední náboj u spolujezdce ten jsem vyměnil za novy ale hluk stále stejný tak mě napadlo vypustit olej z diferenciálu v to jsem objevil jen trochu železných špon spíš to je jen prach a ne špony
Myslíte že odešlo nějaký ložisko tam nebo může být chyba ještě jinde
Dík moc za rady a názory
Discovery 3 diferenciál přední
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Discovery 3 diferenciál přední
Cau, jasne ze to muze byt i diferak, jde o to jake zvuky to vydavalo, jak presne vypadal olej atd. Pokud se jedna o diff odchazi celkem casto jako prvni polske lozisko pod mrkvi
Land Rover servis
737 807 393
Be strong, be happy, be merry land rover
merrylandrover@gmail.com
Diagnostika LYNX, Hawkeye Pro, Delphi
737 807 393
Tak to vypadá na to ložisko rozebraly jsme to a ložisko pod mrkví je volný a dělá hluk při roztočení
Jde něj rozumně vyndat nebo se musí rozhodit celej diferenciál
Naposledy upravil(a) lduspiva dne 07 srp 2019 08:14, celkem upraveno 1 x.
- manjana
- tel.: 737807393
Musis to rozhodit cele
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
Diferenciál po repasu a plus jsme vyměnily oba náboje a hluk furt stejný nevíte co by to mohlo být převodovka nebo rychlostka?
Jak to dopadlo?Mám podobný problém na D4.Nehuci teda moc ale je slyšet.Zacal jsem pneu.To se malinko zlepšilo a teď jsem chtěl jít na přední ložiska v kolech,ale ty si myslím že budou v pohodě.Diferak jde vyndavat normálně spodem nebo musí motor ven
Napadlo nás ještě vyměnit všecky oleje převodovka rozvodovka diferenciáli zároveň před výměnou jsme vše proplachly a hučení se o 60% ztisilo
