Klepani motoru td5
ondrejfranek
tel.: 775371547
Klepani motoru td5
#1 Příspěvek od ondrejfranek » 28 črc 2019 17:56
Ahoj,
Pri jezdeni v lese se mi rozsvitila kontrolka motoru a auto chciplo. Po dalsim nastarotvani vychazelo klepani z motoru a chcipne to. Po cca 3h to normalne chytlo a jelo bez problemu cca 5km pote znova :( Nevite cim to muze byt. Nebo kam nejlepe dojet na diagnostiku v okoli Milovice.
Zvuk klepani pridan ve videu zde https://photos.app.goo.gl/iMPmfd65Bs5HgvAa6
Diky za info.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Klepani motoru td5
#2 Příspěvek od omar » 28 črc 2019 18:15
Rozhodně to nestartuj a už vůbec nikam nezkoušej dojet jinak než na podvale.
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#3 Příspěvek od matozv » 28 črc 2019 19:15
Ja by som pozrel tlak nafty. Ci neklesne prudko tlak a beujde to cez jeden vstrekovac. A teda aj zdochne. Pozri ci nepribuda oleja.
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
omar
tel.: 736769704
#4 Příspěvek od omar » 28 črc 2019 19:34
matozv píše: 28 črc 2019 19:15 Ja by som pozrel tlak nafty. Ci neklesne prudko tlak a beujde to cez jeden vstrekovac. A teda aj zdochne. Pozri ci nepribuda oleja.
Vstřik mně napadnul jako první,ale vzhledem k tomu ,že v jiném vlákně o vaření vody,bych nechtěl být posel špatných zpráv.Viděl bych to na šálky.
matozv
#5 Příspěvek od matozv » 29 črc 2019 01:48
Ak by to bolo vyslovene mechanicke tak by to nezdochlo tak rychlo. Chapes co myslim vrcalo by ale klepalo. Hmm
ondrejfranek
tel.: 775371547
#6 Příspěvek od ondrejfranek » 29 črc 2019 08:19
Diky moc za rady jen jsem chtel jeste doplnit ze pokud za studena nastartuji tak zadne klepani neni slyset ale rozsvitili se mi kontrolky TC, ABS a asistent sjezdu z kopce. Neni mozne ze by se dostala voda nekam do elektriky a ted to pri zahrati treba nevodi jak by melo?
jerguš
auto: momentálně bez LR
#7 Příspěvek od jerguš » 29 črc 2019 09:39
Tuhle mi odešla řemenice na klice, zvuk byl velmi podobný, na palubce se rozsvěcely nesmyslné kontrolky (např. vzduchový podvozek, který nemám atd.) a motor šel nepravidelně, ale pravda nechcípal...
