Hřídel řízení
Cipís
tel.: +420605419592
auto: LR Def Td5 2x
Hřídel řízení
#1 Příspěvek od Cipís » 13 črc 2019 22:06
Zdravím, měl bych dotaz na zkušenější... Při prudkém cukání volantem na místš levá-pravá se ozývá zvuk, jako když narazí tyč na tyč. Tak nějak vylučovací metodou jsem došel k závěru, že je to v hřídeli řízení - pravděpodobně v kloubu.
Dotaz je jednoduchý - měnili jste někdo? Je snažší kloub či celá hřídel na výměnu? Nějak mi přřijde, že se k tomu nemůžu dostat, je nutná fixace pozice?
Dík
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
Re: Hřídel řízení
#2 Příspěvek od horo » 13 črc 2019 22:21
asi svislé čepy na tyči rýzení, výměna celé a pak geometrie,pokud je to na spojovačce, pokud na tyči od převodky k kolu pouze srovnat volant
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
Re: Hřídel řízení
#3 Příspěvek od vladoo » 14 črc 2019 11:33
Lahsie je vymenit cap, vybrat celu hriadel je velky problem bez spravneho profi naradia.
Skus aby ti asistent pri vypnutom aute hybal volantom dolava-doprava a ty si lahni pod auto a sleduj kde vsade je v riadeni vola - prejdi ocami postupne vsetky capy od prevodovky riadenia
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
Cipís
tel.: +420605419592
auto: LR Def Td5 2x
Re: Hřídel řízení
#4 Příspěvek od Cipís » 15 črc 2019 09:08
Zkusím a uvidíme co z toho vypadne :_)
