abs-opět záhada
jirkoviny
abs-opět záhada
#1 Příspěvek od jirkoviny » 03 črc 2019 23:50
Potom co jsem vyměnil asi trilion věcí, podařilo se odstanit jednu záhadu a náhlý únik nafty z regulátoru tlaku paliva, jsem ještě vyměnil čidlo ABS na lp kole, dojel jsem z chalupy domu asi 120km vše ok ale pořád svítilo ABS, druhý den jsem jel do práce se při každé nerovnosti třeba retardér nebo zatáčka do leva normálně fest začaly přibrzďovat kola na pravé straně, tak moc že se s tim nedalo jet, tak jsem to už odvezl do servisu protože už neni čas, a tam vyměnili čidlo co jsem měnil jednotka neviděla otáčky kola asi jsem ho tam nějak špatně dal a poškodil jsem ho, prý tam byl ulomený nějaký kroužek na to snímači, dneska jsem si auto vyzvedl auto už nepřibrzďuje ale abs svítí pořád, prý je to tím že v určitém režimu jak se kolo odlehčí tak snímač přestane vidět otáčky kola, ale náboj prý volný není, ale doporučili mě stejně začít nábojem a nebo je to prý někde nějaký kabel nesetkal jste se s tím někdo, byl bych rád kdyby mě tam nic nesvítilo a vše fungovalo, tc prý bude fungovat ale nemam rád když tam svítí kontrolky.
Re: abs-opět záhada
#2 Příspěvek od MadTom » 04 črc 2019 06:41
S něčím podobným jsem se dost vybláznil - zlomený kabel od čidla. Dokud se nezatočilo volantem a zároveň auto nepřejíždělo nějakej hrb, tak bylo vše OK. Musel jsem kabel proměřit za stálého ostrého ohýbání mezi prsty. Pak už jenom stačilo opravit a funguje to dalších 8 let.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: abs-opět záhada
#3 Příspěvek od petr pp » 04 črc 2019 12:19
Podobna skusenost kabel na rame pri pravom zadnom
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: abs-opět záhada
#4 Příspěvek od fugín » 04 črc 2019 14:40
Od Jihlavy to samé na pravém předním kole. Zatím stačí s kabelem v jednom místě zacvičit a je na pár dní pokoj, ale výměně se nevyhnu :mrgreen:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: abs-opět záhada
#5 Příspěvek od tomashan » 04 črc 2019 14:47
Mal som podobny problem. Pomenil som skoro vsetko a stale to pri prudkom zatoceni vyhodilo chybu. Nakoniec som zistil a to uplnou nahodou ze je vola na lozisku naboja predneho kolesa a cele sa to posuvalo asi o 1cm von a dnu a tym padom to prestalo snimat zuby. Kym som siel rovno alebo len jemne tocil vsekto ok. Po vymene loziska s nabojom je po probleme.
Naposledy upravil(a) tomashan dne 04 črc 2019 22:01, celkem upraveno 1 x.
pojir
tel.: 602727915
Re: abs-opět záhada
#6 Příspěvek od pojir » 04 črc 2019 15:19
Mne to ted delalo levy predni - chyba byla prerusovany signal. Tak jsem hledal, cim to jako je, dival se na konektory, zkousel zohybat kabely. Neprisel jsem na nic, ale zavada zmizela. Zanedlouho levy zadni, tentokrat byla ale chyba slaby signal. Tak jsem opet hledal, odpojoval a promackaval a zavada opet zmizela. Takze myslim, ze tim auto jen dava najevo, ze chce trosku pece.
jirkoviny
Re: abs-opět záhada
#7 Příspěvek od jirkoviny » 07 črc 2019 23:31
A taky vám to přibrzďovalo? Jenom mě šlo o to, že kdyby se mě to stalo někde v rumunsku tak bych vytáhl relátko a pojistku ABS a mělo by to normálně dojet, ale prý to brzdění dělal ten protikluz což mě taky přišlo, protože abs je slyšet když pracuje, ale nevim jak je to s tim TC jestli chodí
