Range Rover Sport 3,6 TDV8 2008 - konverzia zo vzduchu na pružiny
jeeffo
#1 Příspěvek od jeeffo » 27 čer 2019 14:14
Ahojte,
Hľadal som, ak zle prosím znavigujte ma.
Asi ma tu ukameňujete, ale chcem vymeniť vzduchový podvozok za pružiny. Má niekto skúsenosti, riešil to niekto, vie mi niekto poradiť čo kúpiť a kde?
Za každú konštruktívnu odpoveď Vám vopred ďakujem :)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Range Rover Sport 3,6 TDV8 2008 - konverzia zo vzduchu na pružiny
#2 Příspěvek od Lukasino » 27 čer 2019 15:11
Co vím, tak takovou blbost tu nikdo neudělal ;) Takže zkušenosti budou max. z P38, která je ale hodně odlišná.
Pro info, sdělíš důvod? :wink:
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 27 čer 2019 15:33
To by melo byt stejny jak u D3, ne? A takove se tu snad i najdou.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 27 čer 2019 15:49
Já to četl jako L322 2008 :blush
jeeffo
#5 Příspěvek od jeeffo » 08 črc 2019 12:22
Ahojte,
Neviem či je to blbosť. Úprimne, s autom nechodím do ťažkých terénov - zdvihnuté som ho mal prvé dni keď som si ho kúpil a mám ho ako druhé auto :)
Mám na ten vzduch akurát tak alergiu, keďže "range" si žije svojim životom...
Aktuálne zas je jemne spadnutý na pravú prednú stranu a nemám náladu riešiť dokola podvozok :)
Auto cez to všetko hrozne moc milujem, a nechcem ho dať preč, preto som sa rozhodol k takémuto kroku - to je teda dôvod.
Len tak mimo - dá sa bez diagnostiky zistiť, ktorý senzor výšky je chybný?
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 08 črc 2019 15:11
To, že padá podvozek nemusí být čidlem (a v případě D3 a RRS to ani většinou nebude), ale ventilovým blokem, kde se usadil bordel a ventil se tak nemůže plně zavřít. Stačí jej otevřít, vyčistit a složit zpátky.
Ať si každý dělá co chce, ale nechápu to vyndavat z důvodu, že to nefunguje, nebo že tomu nerozumím. Až začne zlobit automat, budeš taky řešit výměnu za manuál? :wink:
L.
habakuk
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od habakuk » 08 črc 2019 16:11
No pokud je pravý předek tak to bude spíš děravý měch ne? Ventil blok je pro celou nápravu tak by byl spadlý předek nebo zadek.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 08 črc 2019 16:15
Může to být cokoliv, klidně kalibrací. Ale ventilové bloky jsou tam tři, středový, který rozvádí na jednotlivé nápravy a potom nápravové, které rozvádí na jednotlivá kola (tzn. každé kolo má vlastní ventil), tak proč by se nemohl zasekávat jen ten jeden konkrétní ventil :wink:
jeeffo
#9 Příspěvek od jeeffo » 08 črc 2019 23:29
Ahojte,
Ventilovy blok je taka čierna škatuľka, ktorá je niekde v predu? Menili sme ho cca 2 roky dozadu, rozoberal sa predok auta koli tomu ak si dobre pamatam. Co sa týka systému auto nesfukuje, a pri státí na mieste nie je vidno ze by bola strana naklonená. Keď šoférujem, sú momenty, že auto je jemne naklonené na pravu prednú stranu, z pohľadu vodiča to vidím "že je z kopca" tj ľavá strana (moja) je vyššie. Auto je "húpavé", občasne skočí aj oranžová kontrolka naklánania. Po vypnutí - zapnutí čisté budíky, kontrolka zhasne. Mechy a cidla vysky majú 3 roky, kompresor mal repas cca, dva roky dozadu - robil sa pri výmene toho ventila. Veľká škoda ze u nás v Piešťanoch nikto nemá tieto RR prekonané - ak náhodou poznáte niekoho z okolia - dajte kontakt, dam tej vzducharine ešte šancu... 🙂
habakuk
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od habakuk » 09 črc 2019 09:34
No a teď budu spíš fabulovat nemáš problém spíš s hydraulickým stabilizátorem kdy ti tlačí auto kam nemá? No asi by to chtělo odvést někomu kdo tomu rozumí a má na to odpovídající diagnostiku.
jeeffo
#11 Příspěvek od jeeffo » 09 črc 2019 09:42
No problém je, že u nás v okolí nemá RR prekopaný nikto z garážmajstrov, preto to aj tak vyzerá. Najhoršie je, že nepoznám ani nikoho ďalej a úprimne, do origo servisu s autom, ktoré nevyužívam denne je celkom palica ísť.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#12 Příspěvek od stiinek » 09 črc 2019 09:59
Není to úplně blízko, ale zkusil bych:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 12&t=28238
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#13 Příspěvek od jbizik » 09 črc 2019 11:34
:yes :yes :yes :muscle
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
jeeffo
#14 Příspěvek od jeeffo » 09 črc 2019 14:38
Super,
Ďakujem krásne za info. Ako úprimne, v dnešnej dobe nájisť niekoho, kto sa naozaj rozumie už je umenie. A to nie len pri autách...
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
#15 Příspěvek od strycek2 » 24 črc 2019 08:21
Určite by som riešil opravu a nie konverziu. Vzhľadom na to, koľko je v tom elektroniky vidím v tom viac problémov ako úžitku.
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
