divne cukání
malda (maldama)
divne cukání
#1 Příspěvek od malda (maldama) » 24 dub 2008 20:45
Zdravim, mám opět problem....
Kdyz se rozjizdim a dam tam dvojku, tak to docela dost zacuka( a myslim ze to nejni mejma nohama)... jako kdyby to melo malo nafty a ten motor se truchu pridusi.
Nevim jestli to s tim souvisi, ale kdyz na neutral proslapnu plyn a hned ho pustim, tak jak padaji otacky do volnobehu, tak spadnou tak na 500, motor se zacuka jako kdyby chtel chcipnout a hned se zase chyti...
doufam ze sem to popsal srozumitelne a potreboval bych radu... dukuju
DII Td5
karel
#2 Příspěvek od karel » 24 dub 2008 22:02
Tak jak to popisuješ, má motor málo nafty.Prošel bych filtry,jestli jsi je po koupi vozu neměnil tak určitě výměna a případně nechal zkontrolovat vstřikovací čerpadlo 8)
Andrej
#3 Příspěvek od Andrej » 25 dub 2008 07:41
Nazdar
Mal som teni stý problém, vymenil som pumpu a problém prestal.
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... 00TDI.html
Andrej
jantanen
#4 Příspěvek od jantanen » 25 dub 2008 08:03
Zdarec Maldamo
a jaký máš otáčky při volnoběhu ? :roll:
malda (maldama)
#5 Příspěvek od malda (maldama) » 25 dub 2008 16:09
otacky sou asi 800.
naftovej filtr jsem menil pri koupi.
DII Td5
jantanen
#6 Příspěvek od jantanen » 25 dub 2008 16:40
chmm :cry: tak to asi fakt bude to čerpadlo ještě že je skoro zadarmo :lol:
malda (maldama)
#7 Příspěvek od malda (maldama) » 25 dub 2008 20:12
tak ja to asi objednam, ze...
mate nekdo poneti kolik stoji ten dovoz? priblizne
DII Td5
jantanen
#8 Příspěvek od jantanen » 26 dub 2008 08:55
asi to budeš objednávat z UK takže cca 15 - 17 GBP :lol:
malda (maldama)
#9 Příspěvek od malda (maldama) » 26 dub 2008 09:29
prave... to doruceni je drazsi nez ta pumpa...
takze asi vymyslim jeste neco k tomu...
DII Td5
malda (maldama)
#10 Příspěvek od malda (maldama) » 26 dub 2008 09:29
DII Td5
karel
#11 Příspěvek od karel » 26 dub 2008 20:23
maldama píše:prave... to doruceni je drazsi nez ta pumpa...
Tak ho vem od kluků, kteří se tady na fóru zabývají i prodejem ND a máš to v 8)
OME
#12 Příspěvek od OME » 26 dub 2008 21:05
Podávací čerpadlo je stejné jako u 300tdi,jen má jiný směr vývodů.Admin ho nabízí v e-shopu.Přesto si myslím že to ním nebude.
malda (maldama)
#13 Příspěvek od malda (maldama) » 27 dub 2008 09:15
a je to problem ze ta 300 ma vyvody jinak?
a cim bys rekl ze to muze byt?
DII Td5
jantanen
#14 Příspěvek od jantanen » 27 dub 2008 10:07
Zdarec Maldamo zkus to podávací čerpadlo vodpojit ( přemostit) pojede to i bez něj a když to nebude dál blbnout tak je jasný že je to čerpadlo :)
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#15 Příspěvek od discork » 27 dub 2008 10:08
to ti nevadi ked to ma inak riesene vyvody,len ich treba spravne zapojit.aj ja mam ten nazor ze to nebude tou pumpou,ja ju mam vyradenu a motor ide normalne.skus dat otlakovat vstreky,ale naj lepsie urobis ked to das skontrolovat nejakemu odbornikovi na cerpadla.mal som podobny problem na Toyote LJ 70.znamy mi tam vymenil nejaku sroubu co je v strede z vyvodu trubiek na vstreky.je to nieco ako poistka,ci co.moc sa tomu nerozumiem,tak sorry za moj neodborny slovnik. :oops:
+421944435540
malda (maldama)
#16 Příspěvek od malda (maldama) » 27 dub 2008 13:56
s odbornym slovnikem si nelam hlavu... uvidim, neco vymyslim, asi to zkusim odpojit...
no a kdyztak to bude musek za nekym kdo tomu rozumi vic jak ja...
DII Td5
discork
tel.: +421944435540
#17 Příspěvek od discork » 27 dub 2008 18:28
no a mrknul si aj filter paliva pri nadrzi?neviem ci ju ma aj 200
no drzim ti palce,dufam ze ta to nebude vela stat :wink:
+421944435540
malda (maldama)
#18 Příspěvek od malda (maldama) » 27 dub 2008 21:40
kdyz ne tak sem asi za blbce, co? Vymenil jsem jen ten u motoru....
a dik taky doufam
DII Td5
malda (maldama)
#19 Příspěvek od malda (maldama) » 27 dub 2008 21:40
a dik taky doufam
DII Td5
karel
#20 Příspěvek od karel » 27 dub 2008 22:06
discork píše:no a mrknul si aj filter paliva pri nadrzi?neviem ci ju ma aj 200
Pokud si pamatuji tak na 200 TDi jsem žádný filtr vzadu u nádrže neměl a podle toho co jsem se díval do manuálu na 300 TDi tak tam taky žádný není :wink:
