divný zvuk z motoru-vyřešeno
jirkoviny
#1 Příspěvek od jirkoviny » 15 čer 2019 15:44
Ahoj, na moji D2 td5 se mi už nejakou dobu ozývá divnej zvuk okolo 1500ot., celou dobu jsem myslel, že to je od řemene nebo že je načlá řemenice na klice. Včera jsem sundal řemen, zkusil to natočit a zvuk je uplně stejnej a dneska jsem tam namontoval novou řemenici, kterou už jsem stejně koupil a vubec nic se nezměnilo. Tak mě to nedalo našel jsem že tenhle divnej zvuk můžou dělat netěsné svody, kde vím že maji prasklej min jeden šteft, ale tak nějak mě to do teď nevadilo, setkal jste se s tim někdo že by to vydávalo takovej pisklavo skřípavej zvuk?
Naposledy upravil(a) jirkoviny dne 03 črc 2019 23:24, celkem upraveno 1 x.
hrochado
auto: LC 78
Re: divný zvuk z motoru-svody?
#2 Příspěvek od hrochado » 17 čer 2019 16:06
Určitě to můžou být svody, pokud navíc víš, že máš utržený jeden šteft. Ty svody se kroutí celkem často, okolo 4. a 5. válce to pak netěsní a může to pištět :)
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 18 čer 2019 00:56
Svody pískají v tahu tedy je nepravděpodobné, že by to dělali, ale na druhou stranu stejně nevíš kde je problém tak opravuj věci co jsou viditelně špatně a to utrhnutý svod je.
jirkoviny
#4 Příspěvek od jirkoviny » 18 čer 2019 02:25
jj, vim ze jeden svornik je prasklej. Právě jsem taky viděl na jednom videu, že to spíše dělá v tahu, a je to víc pískavej zvuk, třeba to je zatim málo že to dělá jenom takovej debilní zvuk. Tohle fakt zni jak řemen, ale dělá to i se sundanym a všechny kladky jsou tichy. Jako já jsem posluchač zvuků, ale tohle se odráží i od baráků když člověk jede, strašně mě to sere, musim na to přijít.
Hlavně jsem s odbavením této závady ve skluzu, dneska jsme si totiž všiml nové loužičky, tak bych potřeboval odbavit nejdřív tohle :chuckle :chuckle
jerguš
auto: momentálně bez LR
#5 Příspěvek od jerguš » 18 čer 2019 08:44
Dělá ti to jen za jízdy, nebo i když stojíš? Skvěle umí pištět přední kardan, kdo nezažil, neuvěří... :-)
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 18 čer 2019 17:44
Neni to nahodou automat? Pri podobnych otackach delava takovy kvilivy zvuk unasec menice automatu.
jirkoviny
#7 Příspěvek od jirkoviny » 25 čer 2019 01:52
Je to manuál, no právě že to dělá i na místě ale není to tak pisklavej zvuk, když jedu okolo baráku tak to normálně zní jako když se dře řemen, svody mě trohu foukaji ale není to ten zvuk, můj je takovej přerušovanej a když to vytoči nad 3 tis tak už to nedělá.
Víc to píská za jízdy, mrknu na ten kardan pro jistotu
Díky za tip
pojir
tel.: 602727915
#8 Příspěvek od pojir » 25 čer 2019 07:15
Taky by to mohla byt kvicala obecna: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =1&t=12605
Chtelo by to ten zvuk nahrat ;)
jerguš
#9 Příspěvek od jerguš » 25 čer 2019 08:07
Jestli ti to dělá i při stání, tak to kardan není. Skvělý je, že LR umožňuje i pištící dvojkombinaci - tj. svody a kardan dohromady - měl jsem to při koupi svojí D2. :-)
Projevuje se ti to spíš podle otáček nezávisle na sešlápnutí plynu a nebo spíš podle sešlápnutí plynu v některých otáčkách? Svody pištěj většinou spíš pod plynem, když plní turbo a klade odpor. Jak sundáš nohu
z plynu, tak to většinou přestane. No a kardan piští zase spíš když je v záběru. Bohužel tyhle režimy se vlastně skoro překrývají. :-)
Zkus namazat kardan... (oba). Když se pištění změní/zmizí, je to tím (i třeba jen částečně), když nic, tak jsi provedl část údržby vozu... A budou to (i) ty svody...
jirkoviny
#10 Příspěvek od jirkoviny » 25 čer 2019 21:56
no dneska, jsem ten debilní zvuk poslouchal celej den, a kardan to není, když zmáčknu spojku za jízdy třeba z kopce a motor padne na volnoběh tak to nedělá kardan se točí stejně. .
Je to něco jiného nezáleží jestli mám přidáno málo nebo hodně začne to ve 1250 a dělá to až třeba do 2200 když je to studený dělá to víc.
Jinak ten odkaz s obecnou kvíčalou, to kluzné ložisko mám taky špatné, ale dělá to je za studena a pak nic. Já tohle bohužel slyším jako pod ventilovym víkem, jako kdyby kvičela nějáká tak rolna na vahadle, nebo buh ví co, hlavně mě to dělá asi od února a nejel jsem s tim asi 4000km a je to pořád stejný, ale za tři týdny jedem s klukama do rumunska tak mě to vrtá hlavou...
Hlavně já bych to dělá od tý doby co jsem vyměnil olej, celkově mě od té doby přijde motor hlučnější, předtím tam byla 10W40 nějakej divinol, a já tam dal castrol 5W40 pro PD.
já sem schválně zkusím poslat nějak ten zvuk
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 26 čer 2019 00:23
Kardan se s vyslapnutou spojkou sice porad toci, ale jak neni v zaberu, tak potom nepisti. Takze bych ho uplne nevylucoval. :wink:
jirkoviny
#12 Příspěvek od jirkoviny » 26 čer 2019 22:51
Jj ja se už nebránim ničemu ale dělá to i na místě, ale ono takhle když někdo popisuje zvuk tak je to slozity ale vrta mě to hlavou porad
habakuk
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od habakuk » 27 čer 2019 09:32
No a co rozvody ty jsi kontroloval?
jirkoviny
#14 Příspěvek od jirkoviny » 28 čer 2019 00:17
Ahoj nekontroloval, jinak prý by to také mohly dělat vůle vahadlech co mačkají vstřiky. Tak jdu hledat videa
jirkoviny
Re: divný zvuk z motoru-vyřešeno
#15 Příspěvek od jirkoviny » 03 črc 2019 23:26
Ahoj, tak jen pro info byl to zaseklej napínák rozvodového řetězu, naštěstí se to nepotkalo a přišel na to elliot :)
