Disco3 - klimatizácia tlak
p3gasso
tel.: +421940775599
auto: LR Discovery3 2008
#1 Příspěvek od p3gasso » 11 čer 2019 10:15
Ahoj.
Riešim klimatizáciu na Discovery 3 - 2008, SE. Klíma bola prázdna, bol som ju naplniť. Neuniká nikde, ale pri teste stúpal tlan na trubke vysokého tlaku až na 22atm. Potom to technik vypol, vypustil a povedal, že to treba rozobrať a hľadať príčinu, prečo tlak neklesne a neustáli sa (pravdepodobne viskospojka ventilátora).
Lenže niekde na anglickom fóre som sa dočítal, že tlakový spínač zapína/vypína kompresor a ventilátor sa spustí len v prípade, že: vonkajšia teplota je +28°C a viac a zároveň je pustená klíma alebo ak teplota chladiacej kvapaliny presiahne 110°C.
Tie hodnoty tlakového spínača boli tuším: >36bar - kompresor off, <28bar - kompresor on. Príde mi to divné, lebo ak by mala klíma pracovať pri takýchto tlakoch, tak to by bol dosť zaberák pre kompresor a tiež pre celý systém trubiek a spojov.
Máte niekto skúsenosti s klimatizáciou u tohoto auta? Zapína vám predný veľký ventilátor pri zapnutej klíme?
Ďakujem za každý postreh.
Maťo.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Disco3 - klimatizácia tlak
#2 Příspěvek od mipr » 11 čer 2019 11:26
Zdar. V klude to pouzivaj. 30bar nie nie nic neobvykle na land rover... ;-)
LRservis.sk Bratislava
p3gasso
tel.: +421940775599
#3 Příspěvek od p3gasso » 11 čer 2019 14:03
mipr píše: 11 čer 2019 11:26 Zdar. V klude to pouzivaj. 30bar nie nie nic neobvykle na land rover... ;-)
Ako v pohode, nechal by som to naplniť, ale aspoň keby boli nejaké známe tlaky, že kedy odpojí kompresor, alebo kedy by sa mal spustiť ventilátor.
Nepríde mi to celkom v poriadku, že by to malo takto fungovať. :grin:
Val
auto: D3 V8, exD1, exD2
#4 Příspěvek od Val » 11 čer 2019 14:39
Mal som ten isty problem (D3), tiez vysoky tlak podla mechanika na klimu. Tiez mi doplnali klimu a povedali ze je zla visko, kedze nezapinala. Ale potom som ju pocul ze funguje (visko) a klimu normalne pouzivam a v pohode, aj v kolone.
Takze Michal ma asi pravdu :yes
p3gasso
tel.: +421940775599
#5 Příspěvek od p3gasso » 11 čer 2019 15:07
Ok, dám to naplniť. Ď
p3gasso
tel.: +421940775599
#6 Příspěvek od p3gasso » 15 čer 2019 20:01
Update:
Pri druhom plnení nevošlo 550g chladiva. Príčina: upchatý sušič. Vymenený sušič za 17€ a všetko je ok, vonku 30°, klíma naplno, tlak na H potrubí 16atm.
