vibrace
vibrace
Mel jsem visko na repasi a po zpetne montazi kardanu citim vybrace v celym aute, klepe se mi to pod sedackou ridice. Mel jsem podezreni i na diferak, ale ten je zkontrolovany a po vymene oleje o nem nevim. Pri jizde hlavne mezi 2-3tis otackama je to znat, pak uz je to vysokofrekvencni. V mezidobi jsem byl v Milovicich, tak me napada jeste neco jako mirne ohnuta poloosa? Auto jsem zvednul o 5cm, ale to nemelo zadny vliv. Da se blbe smontovat kardan? Myslim tim kdyz to neni presne sesazene, mam dojem, ze jsme to dali dohromady ne tak, jak to bylo puvodne (predni a zadni dil presazeny = nevyvazene?). Mozna, kdyby se na to nekdo zkusenejsi podival, projel...okoli Prahy.
Re: vibrace
Díly kardanu jsou na sebe vyváženy jako celek. Takže ano, lze kardan smontovat blbě.
V Rave je napsáno, že si máš díly kardanu označit pro následnou montáž do stejné polohy. Taky je tam napsáno, že si máš kardan vždy podložit jinak dojde k poškození ložisek ani ho lámat do ostrého úhlu.
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: vibrace
Přední a zadní díl kardanu se vůči sobě protáčeji skrz viskozní spojku. Takže i když to dáš tak jak to bylo tak za 500 metru je to jinde... Nám vždy free vybrováo po nazvedání a většinou to dělali přední poloosi.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: vibrace
Nám free vybrovalo jakmile jsem sundal kardany kvůli visko. Dal jsem je zpátky a vibrace nikde.
Re: vibrace
Zvednutí jsem se bál, ale to na to nemělo vliv. Zkusím kardan jestě jednou sundat a pozorovat okolní jevy. dík za názory!
