Geometrie
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Geometrie
#1 Příspěvek od kaligula » 03 čer 2019 22:00
Chci se zeptat pánů profesorů,
Přecházím na 32" pneu, budu jezdit +25mm (xlifter) na kolech budou 30mm podložky
Je jasné že se musí udělat geometrie,
Na geometrii mi servisák řekl, že s podložkama geometrii neudělá protože na stroji má jenom tovární hodnoty musel by kvůli podložkám něco dokorigovat ručně a neví kolik, neptejte se mě co dokorigovat, geometrii rozumím asi jak koza petrželi
Anebo udělat geometrii bez podložek jenom na těch +25mm, a pak přidat podložky - to mi zase řekl že to tím rozhodím
Tak se ptám jak velký vliv mají podložky na geometrii?
teslo
Re: Geometrie
#2 Příspěvek od teslo » 04 čer 2019 12:33
Ahoj,
ked sa geometriakovi nechce, lebo na geometrii nedaval pozor, tak ju nechaj spravit bez podloziek. Z toho co pises je to Tvoja jedina moznost. Alebo vyskusat jednu kacirsku myslienku...ineho geometriaka :wink:
Podlozky urcite vplyv na nastavenie podvozku maju, predsalen je to predlzenie paky na zavesenia, ale velky nieje.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Geometrie
#3 Příspěvek od Rennie » 04 čer 2019 12:37
Ano ale paka znamená jen větší namáhání ložisek. Pokud se nepletu tak na případné sjíždění hran pneu nemá podložka nebo disk s jiným ET žádný vliv
pojir
tel.: 602727915
Re: Geometrie
#4 Příspěvek od pojir » 04 čer 2019 12:56
Tim, ze je to vetsi paka, by si to normalne o trosicku vic sedlo. Ale tim, ze to ma mechy a dofoukne se to na stejnou vysku, podle me podlozky ve vysledku zadny vliv na geometrii mit nebudou.
Re: Geometrie
#5 Příspěvek od MadTom » 04 čer 2019 13:01
Já o tom furt přemýšlím a nevím, co by měl korigovat. Vždyť ty kola jsou pouze dál od sebe, ale jejich postavení vůči silnici - sbíhavost, odklon a záklon rejdového čepu by měly zůstat stejné. Jak píše Rennie - je to to samé co jiní ET disku, nebo jiná šířka pneu. A jak píše Teslo - jiný servis.
Co se týče toho, jestli si to s podložkama více sedne nebo ne, tak jednak to doženou měchy, aby auto bylo furt ve správné výšce, ale hlavně, geometrie se nastavuje s nějak zatíženým autem, nikoliv s kolama ve vzduchu.
