Nepřesné řízení D1 300tdi
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#1 Příspěvek od Kusto » 22 kvě 2019 21:20
Bojuju nějak z řízením :think když jedu rovně po pěkné cestě tak musím furt kormidlovat. Čepy na spojovačce nové na tyči řízení taky panhardka nové silentbloky, převodka řízení to být může ale když ji dotahnu začne jít krokově a při povolení se řízení nemění.
Je možné že to dělaj svislé čepy? Když zvednu kolo a pokouším se sním mlejt tak v ose čepů je nepatrná vůle.
Jo zbíhavost je dělaná ale při prěměření jsou ráfeky před nápravou tak o 1mm oproti za nápravou má se to tak zbíhat nebo to udělali špatně? Máte li jakýkoliv postřeh budu rád :kiss
Re: Nepřesné řízení D1 300tdi
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 22 kvě 2019 21:38
lehka sbihavost ma byt. co treba silentbloky v prednich ramenech? kdyz jsou vymlete chova se auto presne takhle
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#3 Příspěvek od Kusto » 22 kvě 2019 21:59
Přední ramena OK. Silenty měněné.
Chemik
tel.: 607188842
auto: D1, RRC V8
#4 Příspěvek od Chemik » 23 kvě 2019 06:23
Mě něco takového dělá vůle v zadním rameni, pri přidání a ubrání plynu zatáčí zadní náprava jako kombajn 😀
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#5 Příspěvek od Kusto » 23 kvě 2019 07:47
Chemik píše: 23 kvě 2019 06:23 Mě něco takového dělá vůle v zadním rameni, pri přidání a ubrání plynu zatáčí zadní náprava jako kombajn 😀
Ano u tvého auta maj součásti velmi pevnou vůli držet po hromadě :mrk Kombajn? ty máš secí mašinu. (chodí to skvěle ale nesejeto :rofl) Pro ty co neznaj https://www.youtube.com/watch?v=A6cTm5r1pyk
Jinak zadní ramena v pořádku.
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
#6 Příspěvek od Not-0-rick » 23 kvě 2019 07:57
Co tlumič řízení?
Chemik
tel.: 607188842
auto: D1, RRC V8
#7 Příspěvek od Chemik » 23 kvě 2019 08:10
Kusto, tos mě rozsekal :D :D :D
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 23 kvě 2019 11:49
len pre istotu. Na riadeni ma byt rozbiehavost. Tolerancia je 0 az 2 mm.
Vsetky vole v riadenia sa postupne nascitavaju. Vratane zvislych capov. Problem mozu robit aj zjazdene pneu.
To dotahovanie domceka. Ma v strede volu? Resp. je riadenie nastavene na stred? Zazil som vela majstrov svetla co sice robia geometriu, ale rozumeju sa tomu ako hus do piva...
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 23 kvě 2019 12:05
No hlavně na to má vliv i záklon nápravy. Takže pokud to máš nazvedané a nemáš nějaké korekce, tak to také může být ono.
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 23 kvě 2019 12:08
Sláma Karel píše: 23 kvě 2019 12:05 No hlavně na to má vliv i záklon nápravy. Takže pokud to máš nazvedané a nemáš nějaké korekce, tak to také může být ono.
:yes
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#11 Příspěvek od Kusto » 23 kvě 2019 15:48
Jo to s tou rozbíhavostí bude možná ono skusím to stáhnout z té sbíhavosti co tam udělali. Jeden říkáte sbíhavost druhý rosbíhavost :think no je to pořád jen Land Rover tak co funguje jednomu nemusí druhému :rofl Na sbíhavost jsem to dával po tom co jsem trefil kamen difem a bál se jestli není ohlá náprava. Na autě to asi jentak nezměřím co?
Zvedlé to mám o2 palce a i tak jsem udělal korekční ramena tak tam to asi nebude. Moc dík za rady :nod
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 23 kvě 2019 20:12
No to si myslim, ze na 2 palce jsou korekcni ramena zbytecny. Mozna dokpnce moc. Kdyz nepomuze ta sbihavost (take si myslim ze ma byt 0 nebo malinka rozbihavost) tak bych zkusil dat origo ramena.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#13 Příspěvek od Kusto » 24 kvě 2019 07:06
Korekční ramena jsem si dělal sám v kovárně na kardan dvoukříž a jsou korekční jen trochu. Korekce záklonu je tak že vývod z difu směřuje přesně na vývod redukčky.
Druhé ramena tu mám tak když nic zmíněné nepomůže můžu zkusit.
#14 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2019 07:49
Než to budeš rozebírat a přeskládávat, co zkusit STK - na vytřásadla, ať se podívají, jestli tam někde není vůle. A musí to být dobrá STK, kteří tomu rozumí a kteří se snaží. Normálně tyhle prohlídky na žádost dělají za pár korun.
A pokud to bude OK a nebude nikde vůle, kde být nemá, tak pořádnou geometrii, kde nejenom změří sbíhavost, ale celou geometrii obou náprav, a změřené hodnoty porovnat s tím, co se píše v servisním manuálu. Opět je potřeba někoho, kdo ví co má měřit, nejenom obsluhu mašinky, která utahuje nebo povoluje podle obrázků, co jí mašinka napovídá. Už jsem se takto s LR s tuhýma nápravama několikrát potkal s obsluhou, co naprosto netušila, co kterej rozměr a úhel je a kde to na autě hledat. Naposledy jsem si připadal jako ve škole, když jsem ji to na obrázcích na té jejich chytré mašině ukazoval.
A podle výsledků uvidíš, jestli jsou to jenom vůle nebo špatné seřízení - kromě sbíhavosti a polohy volantu tam není co seřizovat, nebo je problém jinde.
