Chyba podvozku D3
Zedeku
auto: D3
Chyba podvozku D3
#1 Příspěvek od Zedeku » 22 kvě 2019 09:40
Dobrý den, mám disco 3 v naftě, r.v. 2007 a většinou po nastartování se rozsvítí oranžově chyba podvozku, když s tím jedu tak i zčervená. Většinou když vypnu motor a znova nastartuji, tak je po problému, ale už se mi stalo, že se rozsvítila chyba i během jízdy. Únik vzduchu jsme nikde nenašli, po 48 hodinách s vyndanou pojistkou auto nikde ani kousek nekleslo. Diagnostika hlásí chybu komunikace mezi řídící jednotkou a jednotkou podvozku. Raději jsem tedy vyměnil baterku, ale je to stejné. Kompresor po startu vždy běží. Nevíte někdo jestli je to teda kompresorem (AMK), nebo kde bych měl hledat? Děkuji za rady Zdeněk
goofybike1
Re: Chyba podvozku D3
#2 Příspěvek od goofybike1 » 22 kvě 2019 09:44
Ahoj, mne to robilo pri nedofukanych pneu alebo ked som menil kolesa. Zvyknu blbnut tie cidla pri kolesach.
Zedeku
auto: D3
#3 Příspěvek od Zedeku » 22 kvě 2019 10:01
Je pravda, že se to asi zhoršilo po výměně za letní kola! Kde jsou ty čidla, jsou vidět bez sundání kol?
Zedeku
auto: D3
#4 Příspěvek od Zedeku » 22 kvě 2019 10:03
Ale diagnostika neukázala žádné čidlo, myslíš, že třeba špatný kontakt v konektoru?
goofybike1
#5 Příspěvek od goofybike1 » 22 kvě 2019 10:07
Tomu by som sa vobec nedivil. Na mojom mam overene ze po jazde v blate/spine nemusi to byt nic hrozne mi zacnu akoby zatvart a otvarat zamky ale iba pocas jazdy. Ked auto umyjem (podvozok) tak to prestane. Hold to je ta elektronika. Tie cidla by mali byt niekde za kolesom ale neviem kde presne.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#6 Příspěvek od mipr » 22 kvě 2019 10:13
Zdenku, musis ist na serioznu diagnostiku. Nasimulovat poruchu,precitat zavady a live data. Napriklad vyskove snimace takto lahko preveris co, kedy a kolko ukazuju - lahko zistis ci je niektory vadny. Cervena kontrolka znamena, ze riadiaca jednotka nie je schopna regulovat vzduchovy podvozok. Predpokladam, ze ti vypisuje aby si siel pomaly...
LRservis.sk Bratislava
Zedeku
auto: D3
#7 Příspěvek od Zedeku » 22 kvě 2019 12:36
ano chce abych zpomalil! Když zastavím a vypnu motor, tak po nastartování to bývá už ok! Takže diagnostika přímo u LR?
Maxsel
#8 Příspěvek od Maxsel » 22 kvě 2019 14:41
Zedeku píše: 22 kvě 2019 09:40 ...když vypnu motor a znova nastartuji, tak je po problému...
... Diagnostika hlásí chybu komunikace mezi řídící jednotkou a jednotkou podvozku...
Podobné příznaky jsem měl, když byla KO jednotka podvozku. Ale chce to pořádnou diagnostiku.
Ještě můžeš zkusit, jak se to chová, když změníš výšku, ještě než se rozjedeš.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
