Freelander 2006 - vyska sedacky ridice
44pavel44
#1 Příspěvek od 44pavel44 » 15 kvě 2019 17:38
Ahoj a dobry den vsem,
potreboval jsem auto do lesa a nedavno jsem si koupil freelandera, r. v. 2006. Netusim, jak je mozne, ze jsem si toho nevsimnul pri vyzkouseni auta, ale az o par dni pozdeji jsem zjistil, ze pri svych 189 cm mam pri rizeni hlavu prakticky oprenou o strop.:-)) Sedacka neni vyskove nastavitelna.
Mate prosim nekdo podobnou zkusenost nebo jste o tom slyseli? Nevite prosim o nejakem reseni, lze s tim neco udelat? Pokud ne, tak si holt budu muset zvyknout, ale radsi bych sedel trochu niz a mezi hlavou a stropem mel alespon par centimetru... :-)
Moc diky za pripadne rady a tipy!
Pavel
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
Re: Freelander 2006 - vyska sedacky ridice
#2 Příspěvek od Martas74 » 20 kvě 2019 19:30
Taky jsem uvažoval že bych předělal na štelovatelnou sedačku ale nakonec jsem si zvykl
Freelander r.v.2005 TD4
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 20 kvě 2019 20:33
To je divný, jak tam sedíš? Já mám opěradlo docela vzpřímeně, výšku stejnou jako ty a stropu se nedotýkám. Mám spíš problém při nastupování s rámem dveří.
44pavel44
#4 Příspěvek od 44pavel44 » 28 kvě 2019 11:27
no je fakt, ze jsem zvykly sedet spis bliz k volantu, takze mam sedacku posunutou docela dopredu.
ale zkusil jsem si ji odsunout o dost dal dozadu a to uz celkem jde - holt si budu muset zvyknout. :-)
