hladam motor Td5 v dobrom stave.
Hľadám motor Td5 10P vo výbornom stave bez agregátov
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: hladam motor Td5 v dobrom stave.
Já mám motory 10p dva, oba jsou ještě v autě,když se k nim přinese jednotka, tak nastartují na první otočení, že jsou ve výborném stavu nemůžu říci, jsou v pohodě ve smyslu, že neberou vodu, ani když se prohřejou, nekouří, nic v nich neklepe ani necvrdliká, nafta se nezavzdušňuje. Nevím jaké máš představy o výborném stavu, tédépětka podle mne buď jde v pořádku, pak jde velmi pěkně a klidně a nebo má prostě nějaký problém, že by šla dobře a nebo ještě líp, to bych neřekl.
Taky nevím, co myslíš "bez agregátů" ale předpokládám, že asi něco jako holý motor, to jest bez turba, serva, altíku, vodní pumpy, klimakopresoru...?
Já je rozhodně mám, s cenou kolem 20 tis. za "holý" kus, záleží na dopravě, demontáži apod. Kdybys přijel, třeba si ten motor i projel a sám si ho vyndal, může být sleva na to, že ho nemusím vyndavat já.
tu je link na novy motor ci jeho casti https://www.turnerengineering.co.uk/strippedengines
Peter
Peter
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já tam mám spodky motorů. Jeden z nich by měl být po repasu.
K
K
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Mám holý motor po repasi - blok + hlava + vana. Chci 45000,-
Máme 10p ještě tři namontovány možno vyzkoušet cenovka kolem 20tis, vyndani -je otázka 1dne
