Klepnutí při přeřazení.
Zdar, na co se mám zaměřit při hledání příčiny? Při přeřazení a asi vystaveni spojky to docela klepne. Jak proste zabere nebo možná i ubere spojka. Jistě víte jak to myslím
. Slyšel jsem to při projíždce bez prostředího deklu nad převodovkou. Tak nejdříve doufám,ze nějaký silent? Mate nějakou radu, nebo zkušenost? Díky moc.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: Klepnutí při přeřazení.
pouze hádám, ale mohla by to být i vůle na výstupu rozvodovky, nebo na křiži kardanu? jen tkový nástřel
PER ASPERA AD ASTRA
Krize prej ok, no vůle už nezní tak hezky
. Nějaká rada s čím zalomcovat abych to zjistil?
Je to normalni vule na predni kardanu. Vem za predni kardan pujde cca o 1/4 pootocit. Ale jestli to je toto netusim. Nicmene tato vule je zcela normalni. Ona tato vule se projevuje i normalne pri beznem provozu a nekdy byva slyset i s s deklem
ta vule tam byt musi
300TDI---The Legend begins
Začni od výstupů z přídavné převodovky - vůle tam bude, přes kardany - tam by být neměla (ani na křížích ani na drážkování), přes diferáky v nápravách - tam vůle bude, až nakonec k unašecům na nápravách - tam by být neměla, ale i originály jsou tak trošku spotřební zboží - vymačkávají se, často se nahrazují pevnostními (HD). Mezi převodovku a přídavnou převodovku se bez demontáže nedostaneš.
Vůle tam prostě jsou, některé opotřebením, některé z principu (na ozubených kolech), snaha je minimalizovat je často marná. Ale vyloženě cvakat by to nemuselo.
Tak nebudu delat hon na carodejnice, spise me jde o nezanedbani neceho. Klapne to prave vzdy kdyz to jde do tahu a nebo z tahu. Slyset to je pri sundanem deklu. Ale u toho vojaka je hlucnost nekde jinde
Mozna to je slyset i jinak, ale zde neni absolutne zadna zvukova izolace a to nikde.
Tak si alespoň pořádně projdi kříže na kardanech a unašeče na nápravách. Pro kontrolu toho druhého ani nemusíš pod auto.
DIky moc, lehnu pod to
Na ty unasece se mam jak zamerit? Ja umim vec vymenit, ale nevim na co mam kde koukat a co kde ma a nema mit vule
Ale slysitelkne klapnuti je z prostredka vozu. Auto ma davany 300Tdi motor, tak jestli neni nejaky trabl tam jeste.
ak chceš vidieť ako je na tom hriadeľ z hlavnej do pridavnej prevodovky, daj na prídavke dole zadný okrúhly dekel a pohýb celým autom a budeš vidieť ako je na tom drážkovanie, akurát možno budeš potrebovať zrkadlo, lebo mne tam teda hlava nejak nevošla
a takto to bude vyzerať, ak je to zlé: https://www.youtube.com/watch?v=LHcl1WcW0c8
Unašeče - tedy mezi poloosou a nábojem kola - sundat gumovou krytku a pokud je mezi drážkováním unašeče a drážkováním na konci poloosy vůle, tak je to špatné. Pokud to tam není namazané, tak může I vypadnout troche rezavého prachu a to je ještě horší. Ideálně by to drážkování mělo být bez vůle, ale to často není ani u nového.
Tak jen jedno kolo bylo suche. Jinak ostatni se samomazou
Suche bylo leve kolo. Ale drive to bylo mazane. Vule jsem predtim nekoukal. Tedka to sundam a mrknu na to.
Mam to jak to bude dole, prostrikat bilou vazelinou na mechanicke spoje a soukoli?
