Problém s přírubou unašeče kardanu
Zdravím, mám takový problém po repasi IRD na F1 jsem vracel přírubu unašeče kardanu, nevím ale zda má být ta ocelová podložka mezi IRD a přírubou podmáznuta těsnící hmotou nebo ne. Pořád mi skrz prolíná olej, i když jsem to zamáznul tím těsněním. Navíc je tam malá vůle v řádu 2-4 desetinek tak nevím zda před unašeč nemám koupit vymezovací podložky. Díky za radu repasoval jsem to poprvé a tohle je naštěstí jediný problém.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Problém s přírubou unašeče kardanu
Příruba je těsněná "O" kroužkem (TYX100500)
Děkuju, takže pokud jsem jej vyměnil za nový z repasní sady a teče to, znamená to, že ten nový má třeba jiné rozměry a není schopen se dostatečně roztáhnout a prostor zatěsnit? Popravdě jsem z repasní sady použil i simering TRX100170, který jsem musel koupit jiný, protože šel do unašeče moc lehce a podtékal taky.
Tak jsem vyměnil ten O ring a přestalo to téct, nicméně to teče ještě přes simering unašeče, ten jsem měnil ale teče pořád. Tak už nevím.
