Co je to?
chevall
Co je to?
#1 Příspěvek od chevall » 06 dub 2019 21:14
Zdravim, muzete mi prosim rici co a k cemu to je?Obrázek
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Co je to?
#2 Příspěvek od Lukasino » 06 dub 2019 21:26
chevall
Re: Co je to?
#3 Příspěvek od chevall » 06 dub 2019 22:04
Mnooo asi to nedokazu prelozit.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Co je to?
#4 Příspěvek od Land Jirka » 07 dub 2019 12:05
Co tak použít překladač googl :-)
Kondenzátor potlačení hluku NNW502820
Jedná se o rádiový odrušovací kondenzátor, číslo dílu LR020488 (předchozí NNW502820), který je namontován pod převodovkou a poblíž ní. Je napájen pojistkou 10 amp F30E v motorovém prostoru. Pokud se pojistka F30E přepálí (pojistka, která také napájí ECU převodovky), problém je pravděpodobně způsoben chybným kondenzátorem, nikoli ECU. Rychlá oprava je prostě odpojit kondenzátor a vyměnit pojistku za dobrou.
chevall
Re: Co je to?
#5 Příspěvek od chevall » 07 dub 2019 14:30
Prekladac je super akorat porad nevim k cemu to je. Muze mi to nekdo laicky vysvetlit?
Re: Co je to?
#6 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2019 14:35
Je to kondenzátor, funkci to má jak filtr nežádoucího rušení z palubní sítě do rádia, aby to v rádiu neprskalo nebo nevrčelo. Odpojit, pokud nebude další problém, tak nahradit novým.
chevall
Re: Co je to?
#7 Příspěvek od chevall » 07 dub 2019 17:55
Dekuji dekuji konecne vim co to je [emoji122][emoji122]. Takze kdyz to upadlo , tak to asi muzu nechat upadnute.
Re: Co je to?
#8 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2019 17:59
Pro začátek ano, aby jsi zjistil, zda tam není ještě nějaký jiný problém. dlouhodobě bych to tam vrátil - kromě různých pazvuků v reprodukci, to může pomáhat filtrovat i nějaká špičky v napájení, které z dlouhodobého hlediska mohou škodit a když ne rovnou poškodit, tak alespoň zkrátit životnost dalších elektrických prvků v autě, které jsou zapojené okolo. Oni to tam v LR dali z nějakého důvodu.
chevall
Co je to?
#9 Příspěvek od chevall » 07 dub 2019 18:15
Dekuji za vysvetleni. Jsem dluznice.
Da se ten dil koupit v ČR?
Re: Co je to?
#10 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2019 19:42
Tak to zkus poptat u prodejců dílů v ČR, to že to nemají na eshopu ještě neznamená, že to neumí dodat. Na eshop se nedá rozumně dát všechno, těch dílů je strašně moc.
chevall
Re: Co je to?
#11 Příspěvek od chevall » 08 dub 2019 07:17
Dobrá a moc díky za rady.
