Kupim predny dif defender 110 300tdi
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Re: Kupim predny dif defender 110 300tdi
Ahoj, Jarda Pešl ve Val.Mezu určitě má. Záleží, jak daleko, si pro něj můžeš přijet..
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Riesim jeden na slovensku takze uvidim ako to dopadne
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ked ma pamat neklame tak na diskoskach su rovnake pred/zad len si budes musiet prehodit unasac zo svojho stareho
A chceš jenom diferenciál - teda to co je uprostřed, nebo celej komplet, včetně převodu a litinového obalu?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Oproti disku by mal mat iny prevod takze myslim ze da nedaju zamenitgibson píše: 12 bře 2019 08:46 ked ma pamat neklame tak na diskoskach su rovnake pred/zad len si budes musiet prehodit unasac zo svojho stareho![]()
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Rozbilo mi cely kos a vysyiepilo zuby na hruske. Takze asi cely s obalomMadTom píše: 12 bře 2019 09:21 A chceš jenom diferenciál - teda to co je uprostřed, nebo celej komplet, včetně převodu a litinového obalu?
Tak jestli jsi dostal zubní kaz, tak je to nejlepší přehodit celé. Akorát si pořádně vyčisti nápravnici od zbytků zubů.
Co se týče převodu, tak by tam mělo být 1:3,54 jako standardní převod, a ten je stejný u Defa u i Discovery. Jediné čím si u Defa nejsem jistej je typ poloos, ale myslím si, že by jsi tam už měl mít 24 drážkové.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Je to 24 drazkovy ale mne sa zda ze nieje rovnaky prevod u disca a defa
- gibson
prevodovy pomer je medzi defom a discom rozdielny v rozvodovke pri cestnej rychlosti ale diferaky by mali byt totozne
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Diferáky jso stejné Def/D1/D2. Mám celý z D2. Umím ho i poslat na SK.
Rozdílné převody DEF110 a Discovery 1 nebo 2 jsou v přídavné převodovce, diferenciály v nápravách jsou stejné. Zvážil bych, dát tak rovnou 4 satelitový diferenciál, když už to budeš celé rozebírat.
