Teče zadní diferak
malda (maldama)
Teče zadní diferak
#1 Příspěvek od malda (maldama) » 11 dub 2008 18:10
Čau všici, mám takový problém a potřeboval bych radu....
Mam Disko I 200TDi a teče mi vzadu diferak přes kolo. Řekne mi nekdo jak je to tam udělany, čím by to mohlo být a co je na to potřeba? DIK
jantanen
#2 Příspěvek od jantanen » 11 dub 2008 18:17
Jestli můžeš tak to zkus nafotit a určitě budeme moudřejší a přes jaký kolo ti to teče ? mám takdy Disco 200 TDI ale diferenciál je od obou kol celkem dost daleko , zkus to popsat trochu líp
malda (maldama)
#3 Příspěvek od malda (maldama) » 11 dub 2008 18:26
ok, takze zadni pravy kolo je cely zadelany od naplne diferaku. tece to pres ten stred kola... ja nevim jak to jinak rict...
jantanen
#4 Příspěvek od jantanen » 11 dub 2008 18:55
a seš si jistej že je to olej z diferáku ? v tom případě by ti to muselo téct nápravnicí ještě by to šlo přes další těsnění, jakou má ta kapalina viskozitu ? nemáš tam jen moc vazelíny kterou si to vytlačilo přes kouli ?
malda (maldama)
#5 Příspěvek od malda (maldama) » 11 dub 2008 19:17
JA to jeste poradne prozkoumam, ale myslim si ze to vazelina neni...
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#6 Příspěvek od discork » 11 dub 2008 20:25
no priatelu nemal som to sice rozobrate,ale ti to tecie olej z naboja kolesa,ci nohavice napravy.bude tam zodrate alebo inak poskodene gufero.
+421944435540
jantanen
#7 Příspěvek od jantanen » 11 dub 2008 21:03
tuž bych to taky viděl na stírací gufero , asi tě rozborka nemine, pokud si to ještě nerozebíral můžu ti poslát nákres jak na to 8)
malda (maldama)
#8 Příspěvek od malda (maldama) » 11 dub 2008 21:28
To bych byl moc rad...
posli mi to...
malda (maldama)
#9 Příspěvek od malda (maldama) » 11 dub 2008 21:29
posli mi to...
jantanen
#10 Příspěvek od jantanen » 11 dub 2008 22:15
zdarec tak se mi to nějak pere s compem nemáš fax na kterej bych ti to mohl poslat ?
malda (maldama)
#11 Příspěvek od malda (maldama) » 11 dub 2008 22:19
tak to nemam... jen mail. tak se jeste pokus, dost by mi to pomohlo...
jantanen
#12 Příspěvek od jantanen » 11 dub 2008 22:28
tak sem našel stránku ze který sem si to votevřel a vytisk je to www.britishcars.cz , pak si klikni na náhradní díly pro Landrovery a sjeď si lištou dolu a klikni na knížku discovery a listuj v ní dolu až se dostaneš na rear hubs (zadní ), a rovnou si vytiskni i front hubs a drive shafst
máš tam detailní nákres jak je to poskládaný . :lol: a hodně zdaru při rozborce
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 12 dub 2008 06:06
Je to docela jednoduchá oprava.
Napřed si zjisti jakej typ máš, poznáš to podle VIN kódu.
Od čísla JA 032850 tam jsou jiný gufera.
Můžou být i vadný ložiska v náboji kola
Nezapomeň zkontrolovat odvzdušnění nápravy. Olej někdy začne téct kolem, protože je ta odvzdušňovací hadička zacpaná a v nápravě vzniká tlak.
Při skládání je třeba si dát pozor na správné vymezení vůle v ložiskách náboje kola. :wink:
malda (maldama)
#14 Příspěvek od malda (maldama) » 12 dub 2008 10:34
ok, tak ja jdu na to... dekuji
reknu jak to dopadlo
Rozky
#15 Příspěvek od Rozky » 12 dub 2008 14:49
Ahoj, budou to gufera.:) Jsou tam dvě, stojí cca 600Kč, měli je i na skladě v LR:) Náhražky snad ani nejsou, nesehnal jsem - gufera mají stírací břity. Oprava nám zabrala cca půl hodiny, sundáš kolo, náboj a za chvíli to je. Nezapomeň vyměnit i to druhý menší gufero. Celé to koupíš v sadě 8)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarys
#16 Příspěvek od Jarys » 12 dub 2008 17:54
Měl jsem stejný problém a oprava skutečně snadná a dokonce tam dali nějaké neorigo gufero za které chtěli asi dvacku. Mám na tom už asi 10000km a oprava se zdařila, protože to do dnes neteče...
Disco mi zachránilo život
malda (maldama)
#17 Příspěvek od malda (maldama) » 12 dub 2008 21:43
Dik, presne tohle jsem chtel slyset, ze je to jednoduche, levne a rychle!
malda (maldama)
#18 Příspěvek od malda (maldama) » 12 dub 2008 21:45
jeste bych potreboval vedet jak se to presne jmenuje.
Je to gufero naboje kola?
Drápalík
#19 Příspěvek od Drápalík » 12 dub 2008 22:09
Jarys píše:Měl jsem stejný problém a oprava skutečně snadná a dokonce tam dali nějaké neorigo gufero za které chtěli asi dvacku. Mám na tom už asi 10000km a oprava se zdařila, protože to do dnes neteče...
Na moje bejvalý disco jsem taky kupoval neorigo (obyč. normovaný)
za 28 kč. :lol:
Ještě bych ho asi někde našel (koupil jsem jich asi 5 za ty love)
:lol: :lol: :lol:
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
malda (maldama)
#20 Příspěvek od malda (maldama) » 14 dub 2008 19:47
Tak už je to uděláno, už je to hotovo..
Obě ty gufera stálydohromady 300... Takže v pohodě :D
