Freelander II TD4 chcípl a už nejde nastartovat
Marek6816
auto: LR Freelander 2
#1 Příspěvek od Marek6816 » 05 bře 2019 15:18
Zdravím, měnil někdo z Vás u Free II (2007) palivové čerpadlo v nádrži? Nevím jak se k němu dostat, ta díra pod sedadlem je malá a celá nádrž se mi sundávat nechce. :sad
Naposledy upravil(a) Marek6816 dne 07 bře 2019 22:07, celkem upraveno 1 x.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander II TD4 palivové čerpadlo
#2 Příspěvek od Hubert » 05 bře 2019 16:00
Proč ho budeš měnit?
Pro vyndání musí nádrž dolů.
Marek6816
#3 Příspěvek od Marek6816 » 05 bře 2019 16:32
Auto se mi při jízdě po dálnici z ničeho nic zastavilo - chcíplo a už nejde nastartovat, vytáhl jsem hadici od palivového filtru, zapl kontrolky a vůbec neteče nafta. Tak mě napadlo podávací čerpadlo v nádrži. Pojistky jsem zkontroloval, elektrika tam jde ale nic neteče.
Naposledy upravil(a) Marek6816 dne 07 bře 2019 21:55, celkem upraveno 1 x.
Marek6816
#4 Příspěvek od Marek6816 » 05 bře 2019 16:48
Ještě dotaz, nevíte co všechno je potřeba sundat, jestli jen kardan, nebo i difec a výfuk? Stačilo by jen sundat kardan a spustit dolu k výfuku a pak ten plovák tou dírou pod sedadlem vytáhnout? Nebo musí opravdu celá ven ? :sad :sad
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#5 Příspěvek od dabartos » 05 bře 2019 18:20
Ale free 2 nemá podávací čerpadlo v nádrži....
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 06 bře 2019 09:03
Free 2 s TD4 má v nádrži čerpadlo, ale to slouží pouze k přečerpání z jedné půlky do druhé. Neslouží k výtlaku nafty do vysokotlakového čerpadla.
Obligátní rčení bez diagnostiky to bude pokus omyl. Odkud jsi?
Marek6816
#7 Příspěvek od Marek6816 » 06 bře 2019 16:29
Jsem z Brna. Diagnostika napsala nízký tlak paliva. Podle obrázků by melo být čerpadlo přímo v plováku vevnitř v nádrži. Pak je tam samozřejmě i to přečerpávací.
Dle Huberta je tam jenom jedno a to není podávací ale jen přečerpávací, hm.........o pár hodin později zjištěno....... že má pravdu, podávací je přímo součástí vysokotlakového čerpadla...
Naposledy upravil(a) Marek6816 dne 07 bře 2019 22:10, celkem upraveno 2 x.
#8 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2019 20:59
dabartos píše:Ale free 2 nemá podávací čerpadlo v nádrži....
Jsou dve verze fricka. Je verze kde je podavacka v nadrzi a pak ta verze kde je podavacka pod kapotou. To uz mame parkrat za sebou[emoji848]
Marek6816
#9 Příspěvek od Marek6816 » 06 bře 2019 21:47
Zítra má dojet HUBERT s diagnostikou, že se na to mrkne. Určitě ty LR zná víc jak já. Tak snad na to přijde.
Miluju to auto , ale občas z něho teču :D :D
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 06 bře 2019 22:07
Kokesek píše:
To ale píšeš o FREE 1 TD4.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
#11 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2019 22:11
Hubert píše:
Kokesek píše: Jsou dve verze fricka. Je verze kde je podavacka v nadrzi a pak ta verze kde je podavacka pod kapotou. To uz mame parkrat za sebou[emoji848]
No jasne. Ja si rikal jestli se nekdo upsal nebo spatne vidim. To sem na dilne nikdy nemel tuhle kombinaci.
Marek6816
#12 Příspěvek od Marek6816 » 07 bře 2019 21:49
Jen pro dokončení tématu, Hubert na to přišel, a není to příjemné zjištění........ praskl mě unašeč vysokotlakového čerpadla na vačce :cry
Takže jsem objednal novou vačku a budu ukecávat známý, aby mě to někdo vyměnil ...... sám si na to netroufám
Re: Freelander II TD4 chcípl a už nejde nastartovat
#13 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2019 22:16
Podrezne podavacka ktera je prisroubovana na crcp3 a ulomi konec vacky. To je klasicka zavada techto cerpadel. To znamena ze nemas td4 ale tdci. Pokud nechame oznacebi td4 a td6 pro bmw motory. To je to co me tady nesedelo.
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 08 bře 2019 08:18
Ale zlomená je vačka motoru né čerpadla. Jak jsem zjistil je u těchto motorů do roku 08 je to celkem častá závada napříč celým spektrem značek.
