Range Rover Sport trhanie auta
Ahojte Páni. Poprosil by som o radu. Mam RR Sport 3,0 tdv6 r.v. 2011. Pri prepnuti prevodovky do rezimu sport a prejdeni par kilometroch mi auto zacne cukat. Cuka ale len pri ustalenej rychlosti, ked pridavam a zrychlujem tak nie je ziadny problem. Prepnem prevodovku spat do normalneho “ D “ rezimu a cukanie a trhanie pokracuje. Ked zastavym auto a zhasnem motor, chvylu pockam a znovu nastartujem tak prevodovka radi opat pekne a necuka ani netrha. Olej je novy jak v prevodovke tak v diferakoch a aj rozvodovke. Nema s tym niekto nejake skusenosti ze co to moze byt alebo co to moze sposobovat?
Dakujem za kazdu radu
Re: Range Rover Sport trhanie auta
Dela Ti to az od vymeny oleje?
Jakym zpusobem byl olej menen?
Robilo uz pred vymenou a prave pre to som dal vsade vymenit oleje od prevodovky az po rozvodovku.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Urcite bych umel urcit pricinu, ale potreboval bych to projet. Kazdopadne takhle od kristalove koule kterou nemam bych to videl na pridavku. Ale je to hodne odvazne tvrzeni. Taky to muze byt od motoru a ne od prevodu. Jeste dulezite je jestli mas jeste 6speed nebo uz 8?
No mam este 6 stupnovu prevodovku. Vcera som to hodil do sportu a presiel som cca 5 kilometrov, potom som musel spomalit, jednu to cuklo a zacalo to trhat. A takto minto spravilo aj pred tym. Potom ako to trhalo som to hodil spat do “D” cka a pri kotulani a konstantnej rychlosti to tiez trhalo. Zastavil som, vypol motor a cca ked som vystupil citil som smrad ako keby sa nieco drelo ( ako spalena guma) , po 5 minutach som nastartoval a pohol sa a zas to nerobilo a od vtedi ide hladko bez cukania. Sledoval som aj otacky motoru ale tie pri trhnuti neklesli.
Popripade vedel by si mi napisat ze odkial si? Mozno by stalo za to zbehnut za tebou aby si sa na to mrkol keby si mal cas. Diki
- Kokesek
Frydek Mistek
Kokesek Dakujem. Uz som si vsimol
Popripade zajtra by som ti mohol zavolat na to cislo co tam mas uvedene?
- Kokesek
O vikendu neoperuju.
Ok tak v pondeli sa prihlasim.
Cau robi to prebiehajuc regeneracia dpf.Asi by to chcelo castejsie dlhsie jazdy,obcas aj mne to robi.
Ahoj. Neviem lebo zahada je ze to zacne robit len v sporte. Neviem ze ci to moze byt aj od DPFka. A prevazne z autom jazdim len dlhe trasi.Daniel tv píše: 03 bře 2019 11:12 Cau robi to prebiehajuc regeneracia dpf.Asi by to chcelo castejsie dlhsie jazdy,obcas aj mne to robi.
Aha tak potom nie,bude to nieco ine.Treba poriadnu diag.
