Zamčené auto RR 3.6TDV8 2007
Veetek
- tel.: 608tripetosm886
- auto: Range Rover 3.6TDV8
Ahoj ve spolek, prosim Vas o radu. Privezl jsem RR a je tam problem s klicema. Pan jednim odemykal a druhym startoval. Ja dnes zjistil, ze jeden klic funguje jak na odemykani dalkou tak na startovani. Fungovalo to ovsem pouze chvili. Ted je auto zamcene, jedny klice polozene v kastliku a druhej klic resp. dalka je mrtva. Zamek dveri je udajne protocenej, takze nejde otevrit ani klicem v zamku dveri. Mate nekdo nejakou radu, jak se do auta dostat bez cihly nebo krumpace?
Dekuji Vítek
Dekuji Vítek
Re: Zamčené auto RR 3.6TDV8 2007
zkus vyměnit v ovladači baterii
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
A přinejhorším okno, zní to hrozně, ale okno stojí pár korun a je rychle vyměněné
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Nebo odvrtat zamek v klice a dostat se na samotny zamek centralu sroubovakem. Nebo jeste lepsi varianta je odsroubovat a sundat bocni jako vydech vzduchu pred dverma. A otevrit si za pouziti elektriky pres konektor dveri. To bych udelal urcite ja[emoji1783]
Když jsem si zabouchnul klice v kufru, tak jsem se zamecnikem nakonec vybalonkovali dvere na obou stranach a dratama se dostali do loketky, kde byly nahradni klice a stisknuli tlacitko dalky na odemceni
V Bauhausu som viděl za pár supov predavat ten balonik
Sice to nebyl RR ale jenom Astra, ale vloni v Bosně jsme ji místňákům se zamčenými klíči uvnitř otevřeli a klíče vytáhli háčkem z drátu. Místo balónků jsme použili dřevěná prkýnka a klínky, aby mezera zůstala otevřená. Nejhorší bylo, neskřípnout si tam prsty.
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Přesně tak, jak píše Tom nejdřív klínek pak nafouknout měch, aby se neskřiply prsty. Drátem se dostat na klíče nebo otevírání.....
Mě RR L322 2004 nešel přes tlačítko na palubce otevřít, ani tahání za vnitřní kličky dveří nepomohlo. Až dálka zabrala.
- Kokesek
Jedine co je trosku potiz pri balonkovani je tuhost dveri a sirka ramu. Jde to potom poznat nebo se musi dvere pretlacit v ramu zase zpet.
