Warn xd9000i rozborka
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#1 Příspěvek od Addnye » 24 úno 2019 21:33
Ahoj, mám problém s rozebráním tohoto navijáku. Už mám udělanou generálku celého navijáku, ale nemůžu sundat konec kolem uhlíků. Našel jsem na netu šíleně moc návodů na renovaci, ale na starší model, který je téměř ve všem stejný a v tom, co nevím je jiný :Ja blb: . Neví někdo, jak to sundat?
Díky mocObrázekObrázekObrázek
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Re: Warn xd9000i rozborka
#2 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2019 21:38
Normálně je tam jenom kluzné pouzdro. Tohle vypadá na něco s ochranou proti vodě. :shock:
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#3 Příspěvek od Addnye » 24 úno 2019 21:40
MadTom píše: 24 úno 2019 21:38 Normálně je tam jenom kluzné pouzdro. Tohle vypadá na něco s ochranou proti vodě. :shock:
Vůbec to nejde dolů, ani silou, ani ještě větší silou, jde to jen protáčet. :sad
Discovery 300Tdi 96
#4 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2019 21:42
A nebude to tam prostě zalepené?
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#5 Příspěvek od Addnye » 24 úno 2019 21:43
Jak myslíš zalepené?
Discovery 300Tdi 96
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#6 Příspěvek od Addnye » 24 úno 2019 21:53
Jediné, co mě už napadá, že by to mohlo být je tahle dírka. Je tam náznak šestihranu, ale nepasuje do ní žádný imbus... A ten naviják vypadá, že je relativně málo používaný a že ho ještě nikdo nikdy nerozebíral. Obrázek
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Discovery 300Tdi 96
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#7 Příspěvek od matozv » 24 úno 2019 22:20
Nikdy som nerozoberal navijak. Ale skusim pomoct. Nemoze do tej diery pasovat imbus ale palcova miera? Mam americku motorku a tam vsetko je palcove a musim mat aj palvlcovy vercajk. A aj imbusy. Vela zdaru
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#8 Příspěvek od Addnye » 24 úno 2019 22:23
matozv píše:Nikdy som nerozoberal navijak. Ale skusim pomoct. Nemoze do tej diery pasovat imbus ale palcova miera? Mam americku motorku a tam vsetko je palcove a musim mat aj palvlcovy vercajk. A aj imbusy. Vela zdaru
Všechno ostatní bylo metrické, tak pochybuji, že jeden jediný imbus na celém navijáku bude jiný. Ale díky za nápad :) až budu v pátek na dílně, popadnu palcové a zkusím to, ale moc tomu nedávám.
Discovery 300Tdi 96
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#9 Příspěvek od Kanec » 25 úno 2019 06:54
Většinou v té díře kam zkoušíš dát imbus bývá závit a tím by se mělo ložisko pomocí šroubu vytlačit. Jenže ten závit je v hliníku tak se většinou vytrhne. Tudíž je potřeba ložisko přes tuhle díru vyťukat nějakým trnem a kladivem. Občas to chce docela hrubé násilí v tom hliníkovém uložení ložisko dokáže dost zarůst. Kdyžtak zavolej poradím po telefonu.
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 25 úno 2019 08:18
Kanec píše: 25 úno 2019 06:54 Většinou v té díře kam zkoušíš dát imbus bývá závit a tím by se mělo ložisko pomocí šroubu vytlačit.
:yes presne tak
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#11 Příspěvek od Addnye » 25 úno 2019 08:22
Díky panstvo :yes
Discovery 300Tdi 96
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#12 Příspěvek od Addnye » 03 bře 2019 16:51
Tak bylo potřeba víc síly, správný šroubovák a pár ran kladivem :)
Discovery 300Tdi 96
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 04 bře 2019 09:32
:yes uz staci len spravne zlozit :wink:
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#14 Příspěvek od Addnye » 04 bře 2019 10:15
teslo píše::yes uz staci len spravne zlozit :wink:
Už je to dávno složené :wink: Obrázek
Discovery 300Tdi 96
