DISCOVERY 3 koupe...automat nebo manual??
Ahoj kluci, zacinam pokukovat po diskosce 3 a resim jestli auto nebo manual...? Neresim komfort ale hlavne spolehlivost...A co celkova spolehlivost TDV6? Dekuju za pripadne postrechy...
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: DISCOVERY 3 koupe...automat nebo manual??
To zasa budú radybudha07 píše: 07 úno 2019 14:50 Ahoj kluci, zacinam pokukovat po diskosce 3 a resim jestli auto nebo manual...? Neresim komfort ale hlavne spolehlivost...A co celkova spolehlivost TDV6? Dekuju za pripadne postrechy...![]()
Nič horšie pod slnkom neexistuje a pre nič horšie si sa nemohol rozhodnúť..
A hlavne si ber k srdcu rady od tých ktoré tie autá nemajú a majú staré a hnilé šunky a o takomto aute len snívajú
A ináč myslím, že tu toho nájdeš tolko, že ti aj dva dni na čítanie budú málo
PEPO ma předběhl. Citaj na fore a za mesiac ked docitas tak si ju bez kupit
Dekuju....tak to vypada ze skoro vsichni pro automat...
Manual lacnejsi servis, takze ak si zvyknuty nebal by som sa toho. Automat, no ak si zvyknes, blbo sa ti bude presadat do manualu. Zalezi na co to auto primarne chces, to by si mal upresnit. Potom je tu toho popisane dost.budha07 píše: 07 úno 2019 14:50 Ahoj kluci, zacinam pokukovat po diskosce 3 a resim jestli auto nebo manual...? Neresim komfort ale hlavne spolehlivost...A co celkova spolehlivost TDV6? Dekuju za pripadne postrechy...![]()
Spolahlivost TDV6
No to tu nespominaj, lebo to je ako pichnut hlavu do ula a zabuchat. Ale radsej na cas opusti forum, pretoze tu sa vacsinou riesia problemy... Kym budes spokojny, a starat sa o auto, moc tu nehladaj a budes kludne spat.
Su tu spokojny, aj nespokojny. Kazdopadne by som auto pozeral s niekym kto tomu motoru rozumie. Nie motorom, ale konkretne tomuto.
A samozrejme, ked kupujes auto v takomto veku, musis mat rezervu, aby z radosti nebol velky smutok.
Tu poslednu vetu by som zdoraznil
Cjci to auto hlavne na silnice, obcas nejaka polnacka...Mel jsem dva RR L 322 a nwjak mi chybi LR
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Tak s tím bych nesouhlasil, většinou se dělá repas měniče a ten se nechá pořídit i sprací cca 25-30 tis viz.Val píše: 07 úno 2019 17:28Manual lacnejsi servis, takze ak si zvyknuty nebal by som sa toho.budha07 píše: 07 úno 2019 14:50 Ahoj kluci, zacinam pokukovat po diskosce 3 a resim jestli auto nebo manual...? Neresim komfort ale hlavne spolehlivost...A co celkova spolehlivost TDV6? Dekuju za pripadne postrechy...![]()
viewtopic.php?f=6&t=13043&start=40#p418010
Kdežto manuál je jen cena materiálu 35 tis.!!! ( spojka, ložisko, setvrvák a pár drobností kolem ) a pak i s prací 45 tis.
viewtopic.php?f=6&t=9715&p=362882&hilit=spojka#p362882
Tat to tak růžově s lacinejším servisem nevidím
Za mě jedině AUT a spolehlivost TDV6 je kapitola sama pro sebe
toho tu je plné fórum
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Než se tady všeci dohádajů tak já to vyřeším. Pokud tobě je to jedno tak běž po celkové stavu auta servis jednou za čas potřebují obě převodovky a stavět na tom podmínku koupě není ideální. Druhá věc manuál proti automatu je tak 2:8 možná míň tím pádem hledat pěkný manuál bude větší oříšek.
NOTIX píše: 08 úno 2019 05:38Tak s tím bych nesouhlasil, většinou se dělá repas měniče a ten se nechá pořídit i sprací cca 25-30 tis viz.
Mozno som sa zle vyjadril, nie lacnejsi servis ale opravy... Aj ked vymenit olej v automate a manuale je rozdiel. Myslel som pripadne poruchy, automat je o dost zlozitejsi. Ale nechcem sa hadat, tiez by som siel do automatu
A ako pise habakuk, manualov je o dost mensi vyber A nie prevodovka je v tychto autach to coho sa niektory boja
ještě doplním habakuka - pokud ti to je jedno, tak se pojeď, jak manuálem, tak i automatem a budeš mít asi hned jasno.habakuk píše: 08 úno 2019 07:14 Než se tady všeci dohádajů tak já to vyřeším. Pokud tobě je to jedno tak běž po celkové stavu auta servis jednou za čas potřebují obě převodovky a stavět na tom podmínku koupě není ideální. Druhá věc manuál proti automatu je tak 2:8 možná míň tím pádem hledat pěkný manuál bude větší oříšek.
Automat - 6ti kvalt u D3 řadí dobře a je kultivovaný.
A ještě poslední věc, můj osobní názor, manuál bude vždy hůře prodejný. Většina lidí asi chce u velkého luxusního auta "pohodlí".
- NOTIX
- tel.: 601322634
V POHODĚVal píše: 08 úno 2019 07:35NOTIX píše: 08 úno 2019 05:38
Mozno som sa zle vyjadril, nie lacnejsi servis ale opravy... Aj ked vymenit olej v automate a manuale je rozdiel. Myslel som pripadne poruchy, automat je o dost zlozitejsi. Ale nechcem sa hadat, tiez by som siel do automatu![]()
A ako pise habakuk, manualov je o dost mensi vyber A nie prevodovka je v tychto autach to coho sa niektory boja![]()
OK. Len nechapem potom preco si nesuhlasil, ked som napisal ze servis manualu je lacnejsiNOTIX píše: 08 úno 2019 10:49V POHODĚVal píše: 08 úno 2019 07:35
taky se nahádám, jen ty ceny co jsem psal jsou opravy né servis
Ale dobre, uz to tu nebudem roz....vat
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Určitě jedině manuál! Páč se dá auto roztlačit!
Na tlačení je potřeba vyhřívané zadní okno. To už bylo i u Favoritu.
Při shazování že skály je to jedno.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ešte je možnosť D3 s dobrým aut. a s KO motorom, a ten si nechat spravit.
To bude ale velky vyber . O niečom viem.
Diky moc za rady....popremejslim...
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Nemůžu s tebou souhlasit,NOTIX píše: 08 úno 2019 05:38Tak s tím bych nesouhlasil, většinou se dělá repas měniče a ten se nechá pořídit i sprací cca 25-30 tis viz.
Teď jsem kupoval spojku ložisko setrvak a cena za materiál byla 7500,-
O.
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
- NOTIX
- tel.: 601322634
u D3 mám na mysli samozřejmě originál, nic jinýho bych tam nedal, podle mě tam Shitparts a podobné sračky nemají co dělat
Ale to je každého věc, ale máš pravdu vyjde to o něco míň okolo 31
samozřejmě vycházím z cen e-shopů v čr ( konkrétně british )
