Nový
Nový
Zdravím pánové hledam defika dlouho sem přemýšlel a prostě defik je to co potřebuju mám pár otázek tak prosím o trpělivost otazka 1 má tu někdo naky pěkný na prodej otazka 2 když je oxidadace plechu je to velký problém jde to zastavit a nebo jdou nakoupit nové plechy Jak sou drahé otazka 3 na kolik vyjde kdybych koupil jeteho komplet go dilnu všechno mám mám zemědělství takže oprav se nebojím . A pak dily je to problém. ? A jaký typ koupit dekuji
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Re: Nový
Když si projedeš sekci defender, určitě najdeš všechny odpovědi na tvé otázky
A k cenové náročnosti dílů: https://www.litep4x4.cz/kategorie/defender
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/c ... ender.html
- pro představu.
A kompletní GO auta? Na hodně, podle toho, co tam budeš dávat a zda nové nebo jeté se klidně dostaneš na jednou tolik ceny auta, ne-li na víc.
A jaký typ - to je jako by ses ptal, jakou ženskou si máš vybrat
Nevím, co se ti líbí, to musíš vědět sám.
- pro představu.
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Re: Nový
v nejlepším případě 300tdi, neboli mezi lety 1994-98. sám jsem teď jednoho koupil a byla to fakt výhra. Ale taky záleží kolik do toho chceš investovat
Ex - D1 200TDi 2" lift
Re: Nový
Kup v co nejlepším stavu a pokud potřebuješ off vybavení tak už nastrojený. Opravovat budeš tak i tak. Motor je to jedno od 200Tdi po Td5 to není vyloženě průser vlastně ani ty novější. Mechaniku ti polátá kde kdo, ale drbat se s vyoxidovanám plechem se nikomu moc nebude chtít.
Jo název tématu máš dost debilní chtělo by to nazvat jinak.
- Addnye
- auto: D1, D110
Re: Nový
Jestli to není tajné, kolik na to máš rozpočet? Kolik na auto a na případné opravy.plachy píše: 01 úno 2019 19:14 Zdravím pánové hledam defika dlouho sem přemýšlel a prostě defik je to co potřebuju mám pár otázek tak prosím o trpělivost otazka 1 má tu někdo naky pěkný na prodej otazka 2 když je oxidadace plechu je to velký problém jde to zastavit a nebo jdou nakoupit nové plechy Jak sou drahé otazka 3 na kolik vyjde kdybych koupil jeteho komplet go dilnu všechno mám mám zemědělství takže oprav se nebojím . A pak dily je to problém. ? A jaký typ koupit dekuji
Discovery 300Tdi 96
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Nový
Já bych zas doporučil spíš originální stav a pokud možno co nejméně koroze, jak napsáno výše.
Re: Nový
Na auto kolem 350 tisíc a opravy nevím jak se pohybujou v teto cenove relacíAddnye píše: 01 úno 2019 21:16Jestli to není tajné, kolik na to máš rozpočet? Kolik na auto a na případné opravy.plachy píše: 01 úno 2019 19:14 Zdravím pánové hledam defika dlouho sem přemýšlel a prostě defik je to co potřebuju mám pár otázek tak prosím o trpělivost otazka 1 má tu někdo naky pěkný na prodej otazka 2 když je oxidadace plechu je to velký problém jde to zastavit a nebo jdou nakoupit nové plechy Jak sou drahé otazka 3 na kolik vyjde kdybych koupil jeteho komplet go dilnu všechno mám mám zemědělství takže oprav se nebojím . A pak dily je to problém. ? A jaký typ koupit dekuji
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Nový
Taky doporučuji hledat auto bez koroze.
Vše ostatní na autě je na opravy jednoduché...
Re: Nový
Přesně tak, a koroze rámu je jedna z těch lépe řešitelných. Je třeba se podívat na dveře - ocelová kostra a hliníkový plech jako potah korozi vyloženě podporuje, sloupky a příčku mezi motorem a kabinou. Na druhou stranu, Defender má výhodu, že je to takové skládačka, velké díly u 110ky jsou dva - rám a střecha, všechno ostatní je podstatně menší.
Re: Nový
K těm dveřím - u posledních Defů jsou už dělné jinak - rám není svařovaný ale vylisovaný a plech je pozinkový. Vlastní výroba a navíc celé z hliníku je naprosto mimo, buďto by se musel použít hodně pevný dural nebo jiná slitina, nebo by to vyšlo nejspíš těžší než ty celoželezné, aby se zachovala stejná tuhost. A to se nebavíme o doplňkových bočních zesíleních, aby to mělo alespoň nějakou ochranu proti bočnímu nárazu.
Re: Nový
Znáte někdo defa jak je na prodej od viewtopic.php?f=30&t=25492 prodávaho ouzin
