RR P38 otvorenie piatych dverí
RomanRK
auto: LR/RR P38
#1 Příspěvek od RomanRK » 24 led 2019 20:20
Zdravím, vie mi niekto poradiť ako otvorím piate dvere na P38 ? Diaľkové a centrál funguje na všetkých dverách okrem piatych. Po stlačení otvárania dverí ani ťuk. Vopred vďaka za odpoveď.
RomanRK
auto: LR/RR P38
Re: RR P38 otvorenie piatych dverí
#2 Příspěvek od RomanRK » 25 led 2019 07:40
Tak vyriešené. Po týchto mrazoch pravdepodobne primrzol v otváraní dverí spínač. Pomohlo nahriatie teplovzdušnou pištoľou. Pri hľadaní som našiel aj toto, možno to niekomu pomôže:
http://rangeroverworld.blogspot.com/201 ... e.html?m=1
stormrage
auto: mercedes
#3 Příspěvek od stormrage » 31 říj 2021 09:50
primrznutie dosť častý problém aj u mňa, niekedy postačí streknúť WDčko no ale dnes asi budem musiet zhodit tapacit zvnutra ... neviete ci je pod nim nejake nudzove manualne tiahlo? na mercedesoch kombi mam na zadnom tapacire taku zaslepku za ktorou je toto manualne otvorenie kufra ked zlyha mikrospinac 🤷🏼‍♂️
stormrage
auto: mercedes
#4 Příspěvek od stormrage » 01 lis 2021 13:34
otvorené ale musel som vyrvat nasilu tapacir zvnutra ... a potiahnut tiahlo zámku rukou... kvoli psovi som asi slabo pribuchol tailgate , upozornil ma aj pc ale zamok kufru uz vobec nereagoval ... po manualnom uvolneni vsetko ok ... dobuducna by som si tam chcel poriesit zozadu male revizne okienko s pristupom k mechanike zamku ... lebo na toto sa ocividne vobec nemyslelo ... tapacir ide lahucko von len pri otvorenom kufri , pri zatvorenom zavadzia prahova lista :head nehovoriac o tom ak tam osadim nejaky zasuvkovy system uz sa k tomu absolutne nedostanem
Marek_T
auto: p38
#5 Příspěvek od Marek_T » 21 led 2022 09:37
Jen pro info taky jsem měl podobný problém jak na 5 dveřích i u zámku řidiče a jenom v mrazech. Pomohlo počkat na oblevu a pak jsem zámky vymontoval kompletně rozebral vyčistil od staré vazelíny dal novou a je klid. Chce to ale asi udělat včas než nějaký plast v zámku praskne.
Karosářské práce a opravy přístrojových desek na BMW e38,e39,e53 a LR L322
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#6 Příspěvek od vinicpp » 21 led 2022 12:11
Ja som uz davnejsie pisal ze mi obcas neodomklo šoferove dvere na L322. Za prve mi tam chybal jeden šrob co mohlo aj križit zamok (neviem)..a nakoniec som postupne ces tie šroby nastriekal mazivo (tie šroby ustia v tele zámku) takze som v podstate zamok pomazal..a ide bez zavahania uz asi aj 3 mesiace. A to som bol cez vikend na lyžovačke kde bolo tak -15 ked som auto odomykal. Takze ta unava zamkov - moze byt naozaj len zatuhnuta - stara vazelina. Myslim ze dokladne vycistit a premazat je len dobre.
