D3 "zatuhlé servo"
Hasan
tel.: 602161127
auto: Discovery 3
D3 "zatuhlé servo"
#1 Příspěvek od Hasan » 17 led 2019 19:00
Zdravím :-)
Během posledních pár dní po nějakém tom užívání ve sněhu se mi několikrát stalo, že třeba ráno nejde pěkně otáčet volantem. Vypadá to jako "prodlevy serva" kousek jde lehce pak ztuhne , při výjezdu ze zatáčky se nechce rovnat atd.. .. Nejdrív jsem myslel , že mám málo oleje v servu. Oleje bylo dost tak jsem pátral dál a zjistil jsem, že je zareznutý kříž na spodní tyči řízení. Podařilo se mi to trosku rozhybat wdckem a volant jde opět lehce , ale to je jen chvilková oprava.
Otázka zní měnil někdo z Vás tuto spodní tyč řízení???? Nebo stačí sehnat nový kříž a dá se to přelisovat do původního dílu? Je to velká pakárna??
Celá spodní tyč řízení je docela mastná kdežto kříž z ebay vyjde na nějakých cca 500,-
Díky za Vaše odpověďi ,zkušenosti a názory :muscle .
V odkazech přikládám co mám na mysli.
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... eni-spodni
https://www.ebay.de/itm/Gelenk-Lenkwell ... :rk:4:pf:0
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: D3 "zatuhlé servo"
#2 Příspěvek od Lukasino » 17 led 2019 19:08
Vyměnit se to dá, ale chce být opatrný ať tu tyč nezničíš... :mrgreen:
Kříž se dá koupit i u nás, U125 je jeho označení.
#3 Příspěvek od MadTom » 17 led 2019 19:17
Zarezlej kříž není nic až tak divného, vylisovat asi půjde, jde o to, jak je tam zajištěný, jestli klasicky segerovkama, nebo je to zalisované a zajištěné rozlisování toho obalu. Potom by to bylo obtížné zpětně upevnit. A když už dávat nový kříž, tak nějakej kvalitní, tedy s dobrým těsněním , aby vydržel.
Hasan
tel.: 602161127
auto: Discovery 3
#4 Příspěvek od Hasan » 17 led 2019 19:52
Vyměnit se to dá to jsem si řikal když prodávaji nový :lol: .. Ten přístup je tam ,ale brutální :D . Proto mě zajímalo jestli se u toho už někdo vztekal :D
Když jsem koukal na to zajištění tak segrovku jsem tam neviděl. Takže ten obal bude zalisovaný, takže když už se to povede vyndat tak bude problém zajistit zpět. Napadlo mě to potom kdyžtak jen bodnout heftem ( jen teoreticky) .. Kdyby na tom kříži udelali mazničku bylo by po problému se zareznutím. :(
#5 Příspěvek od MadTom » 17 led 2019 19:58
S tím bodnutím bych byl hodně opatrnej, záleží z čeho to tělo je, aby to drželo. A to že se ten kříž prodává, neznamená, že se dá vyměnit. Kříž je univerzální díl, stejně jako třeba šroubky.
Hasan
tel.: 602161127
auto: Discovery 3
#6 Příspěvek od Hasan » 17 led 2019 20:07
Vařit je to asi blbost máš pravdu.
Takže pokud to teď bude nějak kloudně fungovat řešit to nejspíš nebudu .. V případě že ne tak nezbývá než objednat ten díl řízení a pak to nějak " vycuknout" ven . :clap
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 17 led 2019 20:22
Ahoj,já tady tyhle věci udržuju při životě lithiovou,vodoodpudivou vazelínou ve spreji,to jen jako tip, :grin: ,ať se daří,hoj Mira.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#8 Příspěvek od kaligula » 17 led 2019 22:05
taky to mažu na jaře a na podzim ze stejných důvodů a stačí to, už takhe funguju 10 let
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#9 Příspěvek od Balu1989 » 18 led 2019 08:29
když jsem auto koupil, tak byl zarezlý, ale domluvil jsem WDčkem a po týdnu chodil jako za mlada, poté jsem tam stříknul nějakou vazelínu ve spreji a zatím drží :yes (teď když jsem to napsal, tak se určo něco stane :D )
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#10 Příspěvek od Dex » 18 led 2019 15:20
Při výměně motoru běžně měníme i ty křížky na tyči řízení [emoji6].
Badus
#11 Příspěvek od Badus » 18 led 2019 20:17
Dex píše:Při výměně motoru běžně měníme i ty křížky na tyči řízení [emoji6].
No tak bodeeeeejt by pak ty vymeny motoru nestaly 200tis [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
#12 Příspěvek od MadTom » 18 led 2019 20:19
To jako, že pro výměno křížku na tyčí řízení, je třeba vyměnit motor? To je snad ještě horší, než u TD5ky pouzdro v klice za 50 Kč.
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 19 led 2019 07:19
MadTom píše: 18 led 2019 20:19 To jako, že pro výměno křížku na tyčí řízení, je třeba vyměnit motor? To je snad ještě horší, než u TD5ky pouzdro v klice za 50 Kč.
To ani ne, jen to má stejný servisní (výměnný) interval :mrgreen:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#14 Příspěvek od matooo » 19 led 2019 07:32
:rofl :rofl :rofl
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#15 Příspěvek od Dex » 19 led 2019 08:05
Lukasino píše:
Ano, tak jsem to myslel[emoji23].
Hasan
tel.: 602161127
auto: Discovery 3
#16 Příspěvek od Hasan » 20 led 2019 16:08
:grin: :grin:
Prostříkal jsem to tou vazelínou ve spreji a zatím chodí krásně. Tímto způsobem ho budu udržovat při životě :lol:. S tou výměnou motoru a zároveň výměny tyčky jsem se pobavil :D . Díky pánove :)
Lukasino
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 14 lis 2020 08:16
Lukasino píše: 17 led 2019 19:08 Vyměnit se to dá, ale chce být opatrný ať tu tyč nezničíš... :mrgreen:
Pánové, kdo měníte, od koho kupujete? Na netu jsem našel od Spidan a LÖBRO, co je lepší? Cenu ani nemá smysl řešit :mrgreen: Díky
