Freelander 72Kw 2000
Tigrík9359
- tel.: 734587518
- auto: Freelander
Zdravím ve spolek. Máme Freelander před dvěma měsíci manželka srazila prase. Cca 14 dní po tom začal ztrácet výkon. Působí to na mě že nemá naftu (palivový filtr to vycucne) Myslel jsem že odešlo čerpadlo v nádrži. Ejhle ono tam žádný není
tak jsem ho tam na nouzovku dodělal. Auto je ted ''živější'' ale není to ono pořád nechce jít pořádně do otáček a 5ka má i v mírných kopcích problém. Nemohl jsem se dostat přes 2000 otáček po přidělání čerpadla se dostanu na 2500 někdy i na 3000 ale to je málo. Nemá někdo podobnou zkušenost? Děkuji Tomáš
Tigrík9359
- tel.: 734587518
- auto: Freelander
Re: Freelander 72Kw 2000
Kdyby někdo měl nějaký tip a neměl registraci tak tigertech@email.cz
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Čerpadlo bys měl mít před pravým zadním kolem skryté v podběhu. Naftu sice nemám, ale už se tady o tom psalo.
viewtopic.php?f=7&t=16505
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Podávací čerpadlo u Di je součástí vstřikovacího čerpadla. V podběhu nic není...
D3
Free I Td4
Free I Td4
Tigrík9359
- tel.: 734587518
- auto: Freelander
No on už není takový problém v čerpadle, to co jsem tam dodělal funguje a zpátečka je plná nafty ale do toho motoru to tu naftu prostě nenableje. Do 2000 jede normálně pak se nechce přehoupnout a škube to a je to jako bych šlapal na plyn a hned ho zase pustil. Obávám se že je celé čerpadlo ko.
Jirkaxrv
- tel.: 728174582
- auto: FREE 2.0Di
Ahoj, ja se budu ptát jinak. Kouří a netáhne nebo ani nekouří? Elektrické palivové čerpadlo jsi dal z benzinového FREE přímo do nádrže (to ma přímo pal. filtr u čerpadla a co když je špatně propustný)? Neponičilo se při čuníkovy palivové potrubí a nepřisává si to vzduch do palivového systému?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Odkud jsi?Tigrík9359 píše: 14 led 2019 10:49 No on už není takový problém v čerpadle, to co jsem tam dodělal funguje a zpátečka je plná nafty ale do toho motoru to tu naftu prostě nenableje. Do 2000 jede normálně pak se nechce přehoupnout a škube to a je to jako bych šlapal na plyn a hned ho zase pustil. Obávám se že je celé čerpadlo ko.
Naftovej filtr jste měnili?
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
A co potenciometr na plynovým pedálu?
Tigrík9359
- tel.: 734587518
- auto: Freelander
Tak poslední jízda proběhla. Vydal jsem se do čb a nedojel jsem
ze začátku pohoda a pak to začalo že nešly otáčky přes 2500 po 10km jsem to nedostal nad 2000 po cca 5km 1500 po 3km do 1000 a pak už to ani nereagovalo na pedál. nakonec 300 otáček a pak už sem ho netrápil. Palivák sem měnil cca měsíc cca 3000Km. Kopl jsem do něj protože mě nasral
a přenechám to někomu kdo tomu rozumí jinak to bude fušařina na prdlačku
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
"Re: Freelander 72Kw 2000Tigrík9359 píše: 22 led 2019 14:02 Tak poslední jízda proběhla. Vydal jsem se do čb a nedojel jsemze začátku pohoda a pak to začalo že nešly otáčky přes 2500 po 10km jsem to nedostal nad 2000 po cca 5km 1500 po 3km do 1000 a pak už to ani nereagovalo na pedál. nakonec 300 otáček a pak už sem ho netrápil. Palivák sem měnil cca měsíc cca 3000Km. Kopl jsem do něj protože mě nasral
#8 Příspěvek od dabartos » úte led 15, 2019 15:21
A co potenciometr na plynovým pedálu?"
Tigrík9359
- tel.: 734587518
- auto: Freelander
je to možné ale nevím jak vyzkoušet funkčnost
