Disco 300tdi tlači chladiacu zmes do vyrovnávacej (expanznej) nadrzky
- dubar
- tel.: 00421944296177
- auto: Discovery 1 a 3
- Bydliště: Mlynska 402/17, Pečovská Nová Ves, 08256, SLOVENSKO
Vie mi niekto poradiť? Tlači mi chladiacu zmes do vyrovnávacej (expanznej) nádobky a divne funguje topenie. Keď zastanem tak mi začne fúkať chladny vzduch z topenia. Pri jazde topí ale slabšie. Teraz má však najviac trápi to tlačenie vody do expanzky. Vdaka za každú radu. Už sa mi dostali do uši správy, že mam buď tesnenie pod hlavou v prdeli alebo prasknutú hlavu. Auto mi však nedymí a v oleji som známky vody nenašiel. Termostat je funkčný. Testoval som ho
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Disco 300tdi tlači chladiacu zmes do vyrovnávacej (expanznej) nadrzky
Odpověděl jsi si sám, nech změřit spaliny v chladící kapalině ať máš jistotu. Hlava nebo těsnění KO... zajímavé by bylo napsat co tomu předcházelo.
- dubar
Nuž mal som problémy s topenim ale bola prasknuta hadica k radiátoru. Tu som vymenil dolial som chladiacu kvapalinu. Topenie mi po výmene hadice fungovalo divne, slabšie ako predtým ale šlo. Voda sa mi netratí. Ale ako som písal auto mi nedymí, vodu som nenašiel ani v oleji ani olej v chladiacej kvapaline. Ale zasa je pravda, že chladiacemu systému úplne nerozumiem. Oco je bývalým vodičom z povolania auta si vzdy opravoval sám a ja to mam po ňom. A ani on si nevie vysvetlit momentálnu situáciu
A co to zkusit pořádně odvzdušnit? Teda jestli to po výměně hadice topilo málo, tak to může být způsobené bublinou někde v hadici.
- dubar
MadTom píše:A co to zkusit pořádně odvzdušnit? Teda jestli to po výměně hadice topilo málo, tak to může být způsobené bublinou někde v hadici.[/quote
Jasne, že to skúsim ešte odvzdusnit. Ale čo to tlačenie chladiacej kvapaliny do expanzky?
K tomu už ti tady psali - prasklá hlava, špatné těsnění pod hlavou, nebo je to špatně odvzdušněné, a je to vzduch, co si zůstal v chladícím okruhu.
To že jsi nikde nenašel únik vody, ještě neznamená, že je vše OK. Několikrát jsem musel chladící systém lehce natlakovat, abychom našli únik, za chodu motoru to nebylo slyšet ani vidět, a za teplého motoru se to stačilo odpařovat.
A jak už se tu psalo - existují detekční způsoby, jak poznat, že se do chladící kapaliny dostávají výfukové plyny. Jedna z možností, ale taková hodně orientační, je dát na vývod z expanzky na ohřátém motoru balónek - jestli se bude stabilně nafukovat, a to opakovaně, tak se někde do chladícího okruhu dostává vzduch/plyn. A tak už moc možností není, odkud by to mohlo být. Těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava u 300ky není až tak neobvyklá věc.
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
... mimo vsechny rady od kolegu nize, zkus take vycistit vedeni od chladice do expanzky - tu tenkou hadicku, po ceste ma plastovou rozdvojku a ta byva ucpana. Dale pak poradne odvzdusnit, behem toho poradne promackat hadice. Pokud to nepomuze, osobne to tipuji na tesneni pod hlavou.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Těsnění pod hlavou. Z 90 % tam bude ještě hadrový.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
- dubar
Takze pani. Hneď po naštartovaní som otvoril expanzku a hneď z nej vychádzal dym. Takze sa už aj ja, aj keď nie s nadšením prikláňam k tesneniu no skôr k prasknutej hlave. Mam totiž mokro aj okolo výfukového potrubia a tesnenie som tam menil asi pred pol rokom. Otázka teraz znie. Kúpiť používanú hlavu alebo rovno novú. Auto totiž v žiadnom prípade predávať nemienim. Jediná možnosť predaja bude to, že nebudem mat prachy na hypotéku a nájom.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A nebylo by rozumejsi tu stavajici hlavu nechat otlakovat, nez rovnou kupovat jinou?
- dubar
No ja sa vzdy prikláňam k horšej verzii a tá je, že hlava bude prasknuta. Samozrejme najprv rozoberiem, dám pretestovat a potom sú ďalšie kroky
- Piskot
...hlavne nesetri a kup spravne (tloustka) a kvalitni tesneni (plechove), nove srouby hlavy, nove cepicky na ventily a vymen i tesneni driku ventilu, atd. Pokud bude hlava OK, tak se vyplati kontrola ventilu a zabrouseni. A samozrjme kontrola bloku. Muzes nechat i zkontrolovat vstriky a mas malou GO motoru
- Dex
Navíc hlava se ve většině případů dá opravit. Řešíme to běžně.
- dubar
Nuž v prípade, že bude hlava poškodená mam možnosť kúpiť používanú no kompletnú alebo tiež uvažujem o kúpe úplne novej osadenej ventilmi. Skôr má však ťahá kúpiť novú len neviem či Britpart alebo aftermarket. Vstreky a zhavice mam úplne nové a tiež už dovymienam povodne hadice za nové silikónové ktoré čakajú na výmenu
Kup jetou a udělej repas, kdo ví z čeho ji Britpart nebo jiný bastlič udělal. U tak zásadního dílu bych trval na kvalitě a tu ti zmiňovaní výrobci nezaručí.dubar píše: 13 led 2019 21:04 Nuž v prípade, že bude hlava poškodená mam možnosť kúpiť používanú no kompletnú alebo tiež uvažujem o kúpe úplne novej osadenej ventilmi. Skôr má však ťahá kúpiť novú len neviem či Britpart alebo aftermarket. Vstreky a zhavice mam úplne nové a tiež už dovymienam povodne hadice za nové silikónové ktoré čakajú na výmenu
Na 300tdi prodává Britpart prej naopak vyjímečně dobrou hlavu, sám jsem jí dával.
- dubar
Hlava a blok sú OK. Tesnenie prdlo pri druhom valci. Otázka. Tesnenie musí byt presne tej istej hrúbky ( moje povodne dve dierky čo je 1,4mm) alebo tam môžem dať aj hrubšie ( s tromi dierkami má 1,5mm)?
- Hubert
- tel.: 724878985
Nové těsnění určitě ne klingeritove. Ale jedině vícevrstvé plechové. Silnější dát můžeš, ale motor bude met o fous menší kompresi.
To znamená horší starty, ale zase ho můžeš více přeplňovat.
Jak dát přesně tloušťku změřiš tak jak vysoko nad úroveň hlavy vyjíždí písty.
Pak podle tabulky se zvolí víška těsnění.
- dubar
No borci raďte. Tesnenie bolo KO, hlava a blok Ok. Dva dni všetko OK a dnes znova nehreje radiátor a znova tlakuje vodu do expanzky. Hlava utiahnuta podľa servisného postupu, tesnenie kovové viacvrstvové, všetky hadice chladenia nové.
Dej to někomu kdo tomu rozumí, nejlevnější rada.
