D2 td5 zobrazenie zaredenej rýchlosti.
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
Zdar páni. Všetko dobré v novom roku. Kamarát ma D2 td5 v automate. Prestalo mu zobrazovať na displaji zaradenú rýchlosť. Neviete či sa to dá nejak napraviť? Trebárs nanocom?
Re: D2 td5 zobrazenie zaredenej rýchlosti.
Nanocomem se dá zjistit, co se stalo. Rozsvěcují se mu správně červená světýlka okolo páky voliče automatu? Poku ano, mohlo by to být v konfiguraci jednotky BCU, což se dá Nanocomem zkontrolovat, nebo třeba problém s baterkou a malým napětím, na což je lepší použít voltmetr.
- cibajs
Tak to sa ho spýtam či mu to svieti pri páke. A je to aj nejak pomenované v tom nanocome?
- cibajs
Takže svetielka mu svietia pri páke radenia.
Takže pokud mu světýlka u páky voliče správně svítí, tak je potřeba se Nanocomem podívat do jednotky BCU do nastavení převodovky - jestli je tam správně auto a nikoliv manual. Přepíná se tím nastavení přístrojovky.
- cibajs
Ahoj.Teraz to aktuálne študujem v popise BCU od blackboxu. Každopádne ďakujem za rýchlu reakciu a pomoc. Dnes by mal prísť, tak to pozrieme.
- cibajs
Takže už to funguje. Prístrojovka bola nastavená na manuál v benzíne. Tak sme to prestavily na diesel automat a je to ok. Ešte raz ďakujem.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A to prestalo jen tak z niceho nic? Mne se stal opak - ze manualni D2 zacal zobrazovat pismenka a cisla jako automat, a bylo to tim, ze BCU byla plna kalne vody. Ono teda tehdy byla kalna voda v pulce auta, takze tohle byl ten nejmensi problem. Kazdopadne tim chci rict, ze by mohl byt dobry napad se podivat na fyzicky stav te jednotky.
- cibajs
No prepisovali sme nastavenia výšok na zadnej náprave po výmene vyškoveho čidla a v bcu sme zapinali denné svietenie. Po uložení nastavení sme si to nevšimli a keď chalan odišiel tak mi volal že mu to neukazuje. Nanocom mal asi navolene hodnoty pre manuálnu/benzínovú verziu pre budíky a tak to po uložení zmenilo. Tak sme to prepli na automat/ diesel a všetko funguje. Začiatky sú ťažké. Sú to naše prvé skúsenosti z diagnostikou.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jo, nanocom obcas dela takove ruzne blbosti. Ja jsem se nedavno snazil u ondrushove D2 synchronizovat stav kilometru mezi budikama a BCU a nanocom pri tom jen tak mimochodem zapnul sestinasobne pipani po otoceni klickem... Konecne jsem se na forech nanocomu docetl, ze to je nejaka velmi buzeracni varianta upozorneni na zapnuti pasu (pipa to i kdyz jsou zapnute!) a ze se obcas stava, ze nanocom pri ukladani neceho do BCU tak nejak omylem zmeni i neco dalsiho.
Jo, já to měl taky zapnutý, to je prostě 6x gong, aby sis zapnul pásy, vzhledem k tomu, že ty pásy nemají žádné čidlo tak ho neumlčíš rychlým zapnutím ... prostě to vždycky 6x zazvoní ... myslím, že moje měla nastavenou mexickou lokalizaci, taky se mi při 120km/h rozsvítilo světýlko na palubce, že už nemám jet rychlejcpojir píše: 10 led 2019 10:57 Jo, nanocom obcas dela takove ruzne blbosti. Ja jsem se nedavno snazil u ondrushove D2 synchronizovat stav kilometru mezi budikama a BCU a nanocom pri tom jen tak mimochodem zapnul sestinasobne pipani po otoceni klickem... Konecne jsem se na forech nanocomu docetl, ze to je nejaka velmi buzeracni varianta upozorneni na zapnuti pasu (pipa to i kdyz jsou zapnute!) a ze se obcas stava, ze nanocom pri ukladani neceho do BCU tak nejak omylem zmeni i neco dalsiho.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- cibajs
Mne to príde tak, že si to nenačita všetky nastavenia z bcu a dá si tam tie svoje a je to zle. Veď keď navolim D2 a TD5 tak by to malo vedieť že to je nafta a hotovo. Nevadí aj tak to je pomôcka na parádu za tie prachy.
Takhle to ale v nanocomu nefunguje. Jednotlivé ECU jsou samostatné SW, a menu je jenom vybírá. Menu se dá i přeskládat.
- cibajs
Menu v nanokome? Moc toho ešte nepoznám. Učím sa a každá rada nad zlato. Mám posťahované popisy tých jednotiek z D2 aj z P38 a tie si prekladám aby som bol trochu v obraze.
