D2 Rv99 ukazatel paliva svítí rezerva
Odin otec bohu
tel.: 774396740
auto: LR D1 D2
#1 Příspěvek od Odin otec bohu » 03 led 2019 21:19
Zdarec pánové přestala mi moje D2 TD5 Rv 99 ukazovat stav paliva a svítí permanentně rezerva někdo nějakou chytrou radu :P
Ps: palivo tam je plna nádrž :D
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
Re: D2 Rv99 ukazatel paliva svítí rezerva
#2 Příspěvek od Marty_LR » 03 led 2019 21:39
Zasleklej plovák ?
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Odin otec bohu
tel.: 774396740
auto: LR D1 D2
#3 Příspěvek od Odin otec bohu » 03 led 2019 22:04
Celé čerpadlo jsem měl venku očištěno
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#4 Příspěvek od ondrush » 04 led 2019 08:08
prestalo to fungovat az po tom, ako si to mal vonku ocisteno, alebo si to vyberal a cistil prave kvoli tomu ze neukazovalo stav? v pripade druhom po ocisteni bez zmeny? stalo sa to len tak, alebo si zrovna na aute nieco robil?
ked si mal cerpadlo vonku mal si mrknut na drahu potiku ci neni vybehana/vybrusena a premerat odpor vo viacerych polohach, to jak ja kontaktoch tak aj na konektore. potom by som pokracoval dalej
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 04 led 2019 08:33
Nevím jak to má řešené D2, ale předpokládám, že tam bude klasický potenciometr, takže se dá na konektoru měřit odpor a podle toho vidíš, jestli to funguje nebo ne. To jsi zkoušel? Aby jsi omezil chybu někde po cestě v kabelu / v budíkách?
Nemá plovák mezikonektor na čerpadle, který by mohl být uvolněný?
#6 Příspěvek od MadTom » 04 led 2019 13:36
Zkontrolovat na konektoru zvenku na čerpadle, případně čerpadlo ven, už jsem viděl, že se to zaseklo při montáži, když si čerpadlo špatně sedlo do nádrže.
Odin otec bohu
tel.: 774396740
auto: LR D1 D2
#7 Příspěvek od Odin otec bohu » 05 led 2019 07:30
Udělalo to běžné za jizdy bylo tam čtvrt nádrže hned jak mi bliklo oko jel jsem dotankovat bohužel už se to nevzpamatovalo muj další postup byl zkontrolovat konektor případně mrknout se na čerpadlo bohužel zatím jsem nic nepromeřoval
Odin otec bohu
tel.: 774396740
auto: LR D1 D2
#8 Příspěvek od Odin otec bohu » 05 led 2019 07:31
Odin otec bohu píše: 05 led 2019 07:30 Udělalo to běžné za jizdy bylo tam čtvrt nádrže hned jak mi bliklo oko jel jsem dotankovat bohužel už se to nevzpamatovalo muj další postup byl zkontrolovat konektor případně mrknout se na čerpadlo bohužel zatím jsem nic nepromeřoval čerpadlo vypadalo Ok jen jsem šetrně očistil od našich kvalitních naft zkontroloval stupnici ale bohužel nic
