Odkalovač paliva
Odkalovač paliva
Mám dotaz. Koukal jsem, že někteří defíci jsou vybaveni odkalovačem paliva a nekteří né, což je můj případ. Má smysl ho tímto odkalovačem dovybavit, nebo je to při dnešních kvalitách paliv už zbytečné? Tím myslím kvalitu paliva na východ od nás.
- Přílohy
- 85588460.jpg (50.54 KiB) Zobrazeno 6327 x
Re: Odkalovač paliva
ja som pred týždňom vypustil z toho odkaľovača 2 dl špinavej vody. Auto v mrazoch neštartovalo (300 tdi). A tankujem hlavne v Košiciach a toto bolo buď Shell alebo OMV (Prešovská ul.), takže pomerne normálne benzínky. Takže za mňa odkaľovač áno.
Otázaka je jestli vodu nezvládne pochytat std. naftovej polivovej filtr co je u motoru.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Mam taky 300 Tdi a taky bez odkalovace, zajima me to same, nechat to jak to je nebo nechat domontovat? Jeste nekdo nejaky nazor ci vlastni zkusenost? Byla by ta dodatecna montaz nejak slozita?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Mam ho a myslím že pokud tam není tak to pochytá standartní naftovej filtr. Ten má taky místo na odkaleni.
Když ho jednou za dva roky odkaluji ten přídavný tak tam skoro žádná voda není. Proto si myslí že je v dnešní době zbitečny. Kdyžtak zkus odkalit standartní filtr a uvidíš.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Mám stejnou zkušenost jako Hubert. Na druhou stranu už jsem několikrát zažil, že nafta stála za prd, a v průhledném odkalovači to bylo nádherně vidět, takže bylo hned jasné, po čem jít.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Přesně jak píše Hubert,300 tdi má na filtru paliva odkalení,tak 2krát po sobě být nemusí,jednou za čas opatrně,OPATRŇĚ,povolit a uvidíš jestli teče kalná voda,nebo nafta....(hlavně neulomit.....
když 2x za rok odkalovač povolím tak teče humus+voda a to se snažím tankovat,,lepší,, naftu.Ale vím že většina lidí ani netuší že na defu a D1 odkalovač je,nedejbože se k němu ohnout....
Přesně tak, dřív býval u aut před vlastním filtrem i odlučovač - sklenička, který měl pochytat vodu a hrubé nečistoty a měl se každý den kontrolovat případně vypustit. Dnes je většinou kvalita paliva jinde, většinou. Takže pokud ti při opakovaném odkalení filtru neteče voda, víc než pár kapek, tak bych to neřešil.
- kodl80
- tel.: 722948212
Dekuji za odpovedi
jeste se kouknu jak odkalit ten filtr u motoru. Dik k
- pajam
- auto: defender 300tdi HCPU
Ono není největší problém voda, ale hlavně ta Babišova s...a. Pár let jsem neměnil palivový filtr - odkalovač nemám (na druhém autě je odkalovač) a nějak auto nechtělo startovat
(vím moje chyba neměnil jsem jej při výměně oleje). Vyměnil jsem a auto v pohodě. Naschvál jsem se v něm pohrabal a byl úplně zalepený. Jo na 300.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Samozřejmě že je voda a hrubej bordel problém,proto tam odkalovač na vodu a bordel je....
,to že si někdo NĚKOLIK let nevymění naftovej filtr za stovku,to je věc jiná...….
Tak ať se daří kluci.
