terrain response system faulty
Filipino
auto: Range rover 3.6 tdv8
#1 Příspěvek od Filipino » 23 pro 2018 16:44
Dobrý deň,
Mám Range Rover 3.6 tdv8 r.v. 2008. Ako som s ním bol v teréne a mal som zapnutý režim snow a low range zrazu som prišiel do hlbokého snehu kde som zapadol. Trošku som začal pridávať nech sa vyhrabem a zrazu mi napísalo terrain response system faulty. Režim snow mi vyplo ale ostalo mi zapnuté low range, ktoré mi nejde vypnúť. Teraz mi stalé píše na prístrojovke ked naštartujem: park brake auto release unavailable a transmission range change not available. Ďalej keď chcem dať nejaký terénny režim napíše mi na displeji terrain response system faulty, special programs off a nereaguje mi vôbec prepnutie z low range na high range. Auto sa inak správa normálne. Na tomto low range som na ňom prišiel aj domov, cca 15 km. V prílohe posielam aj chybové kódy, ktoré mi vypísala diagnostika. Za akékoľvek rady v čom je problém a ako ho možem vyriešiť budem veľmi vďačný
Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
Naposledy upravil(a) Filipino dne 26 pro 2018 23:49, celkem upraveno 1 x.
Filipino
Re: terrain response system faulty
#2 Příspěvek od Filipino » 23 pro 2018 16:46
Naposledy upravil(a) Filipino dne 26 pro 2018 23:50, celkem upraveno 1 x.
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#3 Příspěvek od Lenon » 23 pro 2018 18:33
Mně jednou vypadl TR kvůli utrženému čidlu na brzdě. Ale to nešlo ani abs atd.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#4 Příspěvek od Daniel tv » 26 pro 2018 11:38
Na spodku pod prevodovkov mas tam ten ochranny kryt ten velky plastovy?Pozeral si zospodu na pridavku ci tam nepotrhalo kable na ovladanie pridavky?
Filipino
#5 Příspěvek od Filipino » 26 pro 2018 22:41
Áno pozeral som ich, neboli potrhané.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 26 pro 2018 22:52
Kdyby to bylo čidlo, tak to většinou napíše čidlo, ale ne ztrátu spojení se vším možným...
Co baterie a dobíjení, je všechno OK? Když se to smaže, tak to naskočí hned znovu?
Pokud chceš poradit, pomohlo by i vypsat chyby, nebo alespoň otočit ty fotky tak, ať se to dá číst. Ne každý má čas to otvírat, otáčet, atd. Ty chyby jsou vyčtené z jaké jednotky?
Filipino
#7 Příspěvek od Filipino » 26 pro 2018 23:55
Batéria a dobíjanie je v poriadku. Keď sa zmažú chyby naskočia znova. Tie chyby sú načítané pomocou Icarsoft LR V 2.0. Obrázky som otočil aby sa dali lepšie pozrieť.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 27 pro 2018 00:18
Ale očividně jste načítali více jednotek, když jen fotky jsou ze tří.
V jaké jednotce byla ta ztráta komunikace?
Já FL L322 neznám, ale asi by chtělo začít tam. Nevytopili jste jí vodou, nebo není něco rozpojeného? Ale to bych chápal, že se k ní ani nepřipojíte, ale když to s diagnostikou komunikuje a s ničím jiným ne, je to divný. Ukáže to třeba live data?
Jsou tu jiní, co umí, ale ty většinou nemají čas pročítat fórum... Nemáš v okolí nějaký schopný LR servis? Chtělo by napsat odkud jsi, např. v Bratislavě je koho doporučit.
Filipino
#9 Příspěvek od Filipino » 27 pro 2018 10:25
Som z Martina, ak poznate niekoho schopného v okolí čo sa vyzná v LR môžete mi ho odporučiť.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#10 Příspěvek od Dex » 27 pro 2018 12:20
Kokešek, Paskov...
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#11 Příspěvek od mipr » 27 pro 2018 18:07
Filipino. Ak sa ti chece prist do servisu do bratislavy, tak si vitany. Kazdy LR standardne retazi zavady a blokuje systemy. Takze na zistenie podstaty poruchy treba serioznu diagnostiku a postupne lokalizovat zavadu...
LRservis.sk Bratislava
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#12 Příspěvek od matozv » 30 pro 2018 12:23
Zdar. Nacital si to carsoftom ok. Ale do akej jednotky si sa pripojil? Motor, prevodovka, transfer.?
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
Filipino
#13 Příspěvek od Filipino » 31 pro 2018 13:13
Tie prvé dva obrazky kde je chyba clutch actuator sú z tejto jednotky:
A ďalšie štyri obrázky kde ukazuje chybu sú z tejto jednotky:
matozv
#14 Příspěvek od matozv » 02 led 2019 10:26
Noo ja by som tie jednotly aspon poodpajal zase pozapajal. Skusal vymazat tie chyby kedy sa vratia ci po starte alebo hned. A potom bysom isiel po kabloch podla schemy. Vyzera to na nejaky can. Uss kabel alebo gateway. Hmm no neviem. Faj vediet co to bolo
Filipino
#15 Příspěvek od Filipino » 02 led 2019 20:15
Dnes som išiel naštartovať auto, že sa pozriem na tie chybove kódy. Auto žiadnu chybu nevypísalo, funguje terrain response a aj išlo prehodiť z low range na high range. Celý deň som dnes na ňom jazdil a všetko ide bez problémov. Neviem čo s tým bolo, ale jedno je isté, range rover si žije vlastným životom ✌️😁
