L322 3.0 fuel inject system Pomoc!
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#1 Příspěvek od janek23 » 22 pro 2018 20:50
Caute prosim o radu za jízdy vyskočil napis fuel inject system a auto zdechlo☹ diagnostika pise malo tlaku rail ale nevim kde je problem potkal se stim někdo? A kdyztak kolik ma dávat cerpadlo pod sedakama baru? Diky moc za rady
Re: L322 3.0 fuel inject system Pomoc!
#2 Příspěvek od Kokesek » 22 pro 2018 21:19
Cerpadlo v nadrzi. Palivovej filtr. Cerpadlo vysokeho tlaku. Pripadne nejakej vstrik. Diagnoza nutna.
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#3 Příspěvek od janek23 » 22 pro 2018 21:29
Tož to je hrůza 😐 a auto odstaveno v Přerově se už zblázním
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#4 Příspěvek od omar » 22 pro 2018 21:46
janek23 píše: 22 pro 2018 21:29 Tož to je hrůza 😐 a auto odstaveno v Přerově se už zblázním
Teoreticky by ti mohl pomoc.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=613
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#5 Příspěvek od janek23 » 22 pro 2018 22:02
Este me tak napadlo auto ukazovalo 25l dojezd 213km tak sem vzal kanystr nabral 10l a auto ukazuje furt stejne takze bych rýpl cerpadlo v nadrzi.Teda pokud se nezablokovalo tou chybou 🙄
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 22 pro 2018 23:47
Čerpadlo a plovák jsou samostatně. Chce to diagnostiku, ale to už jsem To psal...
#7 Příspěvek od eliott » 23 pro 2018 07:49
Na zkoušku funkce podávacího čerpadla nepotřebuje diagnostiku
#8 Příspěvek od Kokesek » 23 pro 2018 08:28
Odpoj hadicku na filtru a zapni klicek. A kdyz tak kopni do nadrze. Pokud nic nepotece. Vymontuj cerpadlo a vymen ho na zemi.
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#9 Příspěvek od janek23 » 23 pro 2018 08:39
Hadicu s filtru sem odpojil nafta teče
#10 Příspěvek od Kokesek » 23 pro 2018 08:56
Pak mas ko vstrik. Vytahni vsechny zpatecky od vstriku a nech nekoho startovat. Kde bude gejzir na zpatecce ten je vadny. A taky vyzkousej tlak na vstriku. Od vstrikovaciho cerpadla.
Kraken666
tel.: 607541515
auto: Range Rover L322
#11 Příspěvek od Kraken666 » 11 pro 2021 12:06
Ahoj je to sice staré vlákno ale řeší se tu stejný problém, tak se přidám.
RR 3,0d 130kw rok 2003
Před dvěma lety nové vstřiky. Pak auto rok stálo a teď s ním jezdím od ledna 2021 já. Žádný problém s jízdou, žádné chybové hlášky ani chcípání motoru, pokud je v nádrži dost nafty.
Jakmile klesne v nádrži pod 25 tak to přijde, vyskočí tahle hláška a zdechne. Chvilku počkám a pak na potřetí třeba auto naskočí. Dotankuju plnou a vymažu ručně chybu a jezdim ok.
Zkoušel jsem to během půl roku opakovaně, pokud nenechám klesnout palivo pod 25 tak vše je ok. Jakmile to klesne pod čtvrt nádrže tak chcípá a hlásí tuhle chybu.
Tak co myslíte? čerpadlo?
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#12 Příspěvek od janek23 » 11 pro 2021 12:10
Řešil sem to samé zůstal vyset plovák o drátek, povytahl sem čerpadlo uvolnil a vše ok
Kraken666
tel.: 607541515
#13 Příspěvek od Kraken666 » 11 pro 2021 12:21
Moment, takže myslíš že je zaseklej plovák, a vlastně tam není čtvrt nádrže ale už jsem na suchu?
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#14 Příspěvek od janek23 » 11 pro 2021 14:15
Kraken666 píše: 11 pro 2021 12:21 Moment, takže myslíš že je zaseklej plovák, a vlastně tam není čtvrt nádrže ale už jsem na suchu?
Přesně měl sem to samé 🤣 a nebo u mě to tak bylo takže je to ta nejlevnější možnost
Lukasino
auto: LR
#15 Příspěvek od Lukasino » 11 pro 2021 14:56
Tak jednoduše, když tam máš 1/4 nádrže, kolik dotankuješ do plný?
Kraken666
tel.: 607541515
#16 Příspěvek od Kraken666 » 11 pro 2021 20:25
cca 65 litrů
Lukasino
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 11 pro 2021 20:44
Tak to tam musíš mít dalších 35l...
Podívej se do nádrže jak to tam vůbec vypadá :wink:
Kraken666
tel.: 607541515
#18 Příspěvek od Kraken666 » 11 pro 2021 20:53
......Felix Holzman, škrtám sirkou abych se podíval kolik mám v nádrži benzínu. :)
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#19 Příspěvek od pooh » 11 pro 2021 21:40
Kraken666 píše: 11 pro 2021 20:25 cca 65 litrů
len dufam ze netankujes na takej pumpe, kde je limitovane maximalne mnozstvo na vydaj ( niektore bezobsluhove pumpy ) . Ja som tak raz dopadol, nevsimol som to, a skoro z toho stal pruser, lebo ked som zbadal ze z nadrze ubuda rychlejsie nez som cakal, uz nebolo cesty len dopredu s nadejom ze niekde najdem pumpu ... :hmm:
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#20 Příspěvek od pan klobouk » 11 pro 2021 21:53
nefunkční přečerpávací čerpadlo v nádrži. Mě to dělalo to stejný.
