Freelander td4 2005 pridanie otacok volnobehu po zapnuti ventilatora
dragan233
#1 Příspěvek od dragan233 » 15 pro 2018 14:39
Zdravim Vas.
Mam problem s Freelander Td4 r.v 2005 82kw.Pri volnobehu si drzi normalne svoje otacky,akonahle zapnem ventilator kurenia,je jedno ktoru rychlost,zvysia sa otacky cca o 250 otacok.Je to riadne pocut aj na chode motora.Robi to aj pri studenom aj pri zohriatom motore.Nevie niekto co to moze robit?
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
Re: Freelander td4 2005 pridanie otacok volnobehu po zapnuti ventilatora
#2 Příspěvek od Martas74 » 15 pro 2018 19:16
Ahoj to je normální. Jelikož určitě teď máš zaplé topení tak při zapnutí ventilátoru se zvýší otáčky kvůli rychlejšímu zahřátí.
Kdyby jsem plácal blbosti tak mě opravte ale taky mi to tak funguje a už jsem to viděl u jiné značky.
Freelander r.v.2005 TD4
Matz
auto: D3, Free I Td4
#3 Příspěvek od Matz » 15 pro 2018 22:02
Moc normální to nebude. A o 250 otáček tuplem ne. Střídavě se vozím se třemi Td4-kami a tohle nedělá ani jedna...
D3
Free I Td4
dragan233
#4 Příspěvek od dragan233 » 16 pro 2018 12:18
tiez mi to nepride normalne a hlavne mam pocit ze sa zvysila spotreba.Nesiel mi druhy stupen na ventilatore,tak som myslel,ze to bude tym.Ale ked som vybral ten regulator s odpormy a dal naspet,zacal fungovat,tak asi len zly kontakt.AQle nic sa nezmenilo,robi to stale
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
#5 Příspěvek od Mailen » 16 pro 2018 22:02
Mě to dělá taky, ale asi jenom tak něco kolem 50 - 100 otáček. A nějak jsem to neřešil, jelikož mi to dělalo jak na fiatu punto tak i na renaultu laguně. Nevím, ale přičítám to zvýšenému odběru proudu z baterky, takže si asi motor trochu zvedne otáčky, aby vykompenzoval odběr. Dělá to jak při studeném tak teplém motoru. Nenapadlo by mě, že by to mohla být nějaká závada. Spotřeba pořád stejná. Ono jestli máte ventilátor zapnutý pořád, tak si toho nevšimnete. Home made diagnostika ukázala při zapnutí ventilátoru pokles napětí a zvýšením otáček motoru se zase srovnalo do normy.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 16 pro 2018 22:35
Může to dělat zapnutá klima.
dragan233
#7 Příspěvek od dragan233 » 17 pro 2018 18:03
Hubert,ako myslis zapnuta klima?
Pri merani dobijalo rovnako od 14,8 - 14,12 ci bol ventilator zapnuty,alebo nie.Uz neviem,ale kazdopadne,na zivo,je riadne pocut ako si auto prida,nieje to urcite prirodzene.
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 17 pro 2018 19:29
Pokud se pustí klima kompresor tam ŘJ motoru neboli ECU přidá motoru aby měl furt stejné otáčky. Takže pokud z nějakého důvodu nefunguje kompresor nebo jeho spojka tak to sebou může klidně souviset.
dragan233
#9 Příspěvek od dragan233 » 17 pro 2018 20:04
Hubert
Aha,teraz som pochopil,sice mi nesvieti na pristrojovke zap.klima,ale teoreticky moze byt v nej nejaka chyba,dobre to chapem?Ako to overit?Len vizualne ci sa toci,ci ako?
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 17 pro 2018 20:21
Píšu to nerad ale nejjednodušší je diagnostika a kouknout na live data ohledně klimy.
Bez diagnostiky. Kouknout zda se točí nebo změřit zda jde proud do cívky.
Ono to bez diagnostiky je o hodně složitější a skoro si troufám říci že pokud neumíš číst v el. schematech tak bych se do toho nepouštěl.
#11 Příspěvek od Kokesek » 17 pro 2018 22:17
Hubert píše:Píšu to nerad ale nejjednodušší je diagnostika a kouknout na live data ohledně klimy.
Huberte klima jak klima. Podle me se snazi vynutit regeneraci. Tdv6 to umi taky udelat. Ale neni to normalni jev. Dela to tehdy kdyz nejakou dobu neprobiha radne regenerace v provozu.
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 18 pro 2018 05:17
r.v. 2005 s DPF? Netvrdím že to není možné ale neviděl jsem to.
dragan233
#13 Příspěvek od dragan233 » 18 pro 2018 18:13
Nie dpf to nema,je to klasicky motor ako bmw e46
#14 Příspěvek od Kokesek » 18 pro 2018 18:14
Ja to cele nectu. Myslel sem ze ma forda/volvo
dragan233
#15 Příspěvek od dragan233 » 20 pro 2018 18:52
Takze nove zistenie.Hned po nastartovani asi 30sekund si auto drzi normalne otacky aj ked je zapnuty ventilator.Potom uz si ich zdvihne a nasledne uz ide scenar ako som pisal vyssie.Tj.po vypnuti ventilatora klesnu,po zapnuti zase stupnu.
Martas74
tel.: 728203498
#16 Příspěvek od Martas74 » 20 pro 2018 21:08
Taky to může dělat že některé modely jako mám já mají elektrické přídavné topení které bere trochu víc proudu proto asi to přidání otáček
AB free
auto: Freelander td4 2006
#17 Příspěvek od AB free » 20 pro 2018 21:31
Ahoj, nepřisuzuji tomu žádnou váhu, ale... Když dojíždím na volnoběh tak motor točí 800 ot/min jak zastavím klesne na 750 pustím ventilátor a zvedne se na 800 když jej vypnu zase klesne, ale pouze pokud stojím) Když jsem vyměnil řemen(altik, klika, pumpa atd..) kterej tam šel fakt blbě, tak jsem myslel že mám po problémů ale jak se zajel tak to dělá zas. Tak teď nevím jestli je to závada nebo vlastnost. Na autě mám ujetých teprv 5000km fríťo je td4 2006 údajně 190000km. O hodně víc mám vítr z IRD (drnčí v ní když se sbírá z otáček), difu (trocha hučí v rychlosti) a spojky (když řadím za 1tak mi auto popojíždí i když jsem pedálem na podlaze)
Mailen
tel.: 608403899
#18 Příspěvek od Mailen » 30 led 2019 21:24
Zdravím, tak jsem zjistil, že ventilátor to nedělá, dělá to ovladač teploty foukání do kabiny. Zhruba v polovině otočení kolečkem, na rozhraní studeného a teplého vzduchu se prostě něco zapne a otáčky motoru se zvýší. A je jedno jestli je motor studený nebo teplý, nebo jaký režim foukání je zvolený, také jsem si všiml, že nepatrně pohasnou světla a je slyšet zvuk nějakého cvaknutí, asi relé? Nejsem si vědom, že bych měl předehřev. Nikoho nenapadá co by to mohlo být?
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 30 led 2019 22:50
Klima kompresor?
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Mailen
tel.: 608403899
#20 Příspěvek od Mailen » 31 led 2019 11:40
Klima funguje normálně, její zapnutí nebo vypnutí nemá žádný vliv. Uvedený jev se objevuje pouze při točením ovladačem teploty.
