RANGE ROVER SPORT SDV 6 HSE - poradte
svabster
#1 Příspěvek od svabster » 14 pro 2018 15:08
Ahojte,
Som tu nováčik a rád by som od Vás čo máte skúsenosti radu, do teraz sm jazdik na BMW 320xd ale našiel som jeden Range ktorý by mi vyhovoval aj cenou, veľkosťou nakoľko tam bude miesto aj na kočár :)
Nemám skúsenosti s týmto modelol je to 3.0 diesel 256 ps a má 8 stupňovú prevodovku od ZF, veľa ľudí ma odrádza od značky že budem stále v servise ale asi to naozaj záleží od kusu, viete mi prosím poradiť či to auto stojí zato a keď tak či naozaj ten servis je tak za čiarou.
Posielam link na auto kľudne dajte svoj názor na auto či tento model bol v pohode alebo bol z tých hroších.
Link na inzerát: https://www.autobazar.eu/land-rover-ran ... 15558.html
Ďakujem za každú radu.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: RANGE ROVER SPORT SDV 6 HSE - poradte
#2 Příspěvek od matooo » 14 pro 2018 15:24
viewtopic.php?f=6&t=37215
Tak si nachystaj 10.000euro ako rezervu a chod do neho
:rofl :rofl :rofl :rofl
xxx
auto: byla D3, teď D4
#3 Příspěvek od xxx » 14 pro 2018 15:46
matooo píše: 14 pro 2018 15:24 viewtopic.php?f=6&t=37215
teda, tak strašit nováčka a odrazovat potenciálního člena LRfóra
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hilit=tdv6
když tak ti bude stačit jen 7692€ navíc
:D :D :D
ale teď vážně - počítej, pokud tam nejsou udělané rozvody (1200€), časem převodovka - hydroměnič+olej+filtr, kompresor, ... a nějaký spotřebák ... takže se do 4000€ vejdeš
svabster
#4 Příspěvek od svabster » 14 pro 2018 16:01
Ďakujem moc za rady, trocha som popozerál fórum a ostal som mierne v šoku že tie motory majú toľko problémov.
Ma v predajni presviečal že tento motor je novší od problemovej 2.7 a že je lepší bez problémov aj s prevodovkou... No čo teraz spraviť, auto vyadá super aj jazdilo fajn len ak sa môže stať že mi pri 200 - 250 tis odíde motor stýmto pocitom neviem co dokazem kupit to auto.
#5 Příspěvek od Benjamin » 14 pro 2018 17:07
Může odejít i mnohem dřív anebo nemusí odejít vůbec - chce to odvahu :mrk No pokud není LR/RR tvůj sen a srdeční záležitost a stejně tak se ti líbí třeba vozy jako jsou X5, Q7 apod....tak bude určitě těžší tu odvahu v sobě najít a možná i zbytečné. No pokud do toho půjdeš, přeji Ti, ať drží a dělá jenom radost. Benjamin :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 14 pro 2018 20:15, celkem upraveno 1 x.
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#6 Příspěvek od piskoř » 14 pro 2018 17:53
Známý ze Slovenska koupil X5, šetřil si to , zádný terén a divočina, když jsem koupil sporta tak to nechápal, jak si můžu koupit tak poruchové auto. Jo, auto má mouchy tak jak každé jiné a on se mi při posledním setkání přiznal, že minulou zimu měnil motor. Takže tak nějak. Řešení je koupit Fabil 1,4, ta tě donutí maximálně vyměnit prasklou hlavu za nějakou z vrakáče "za bednu hrušek" a je to.. Stojí mě na zahradě shnilá Audi 100 naftový pětiválec a dokud to půjde protáhnout technickou tak tam bude furt, protože, když nic nejede, tak ta stará vrána jo. Za tu vránu se Ti omlouvám, jsi LEGENDA z roku 91 :)
#7 Příspěvek od Kokesek » 14 pro 2018 18:32
A co teprve 3.0 tdv6 gen2. Kde je tlak oleje rizen elektronicky pres ecu motoru[emoji6] to bude paradicka jak zhnije drat nebo solenoid. Doufam ze to maji aspon tak dokonale poresene ze pri ztrate kontroly to jede na maximalni tlak. Jeste sem to do elementu nepitval. Ale to prijde[emoji851]
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#8 Příspěvek od matooo » 14 pro 2018 18:37
Kokesek píše: 14 pro 2018 18:32 A co teprve 3.0 tdv6 gen2. Kde je tlak.... [emoji851]
Ty umíš na večer potesit😂😂😂😂
svabster
#9 Příspěvek od svabster » 14 pro 2018 18:40
Takže mám to brať tak že je veľká šanca že ten motor to nezvládne a ak nechcem riešiť výmenu motora nemám to kupovať áno?
vďaka moc za rdu
#10 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2018 18:51
Asi tak, je tu fůra případů, komu už ten motor klekl, třeba Matoo mu 70 000km nevyměnil olej, a pak se ani moc nedivil. :hmm: A taky je tu fůra lidí, co s tím autem jezdí a problém nemají. Zbytek už jsi si přečetl. Bohužel je potřeba s tím alespoň nějak počítat, není to motor, kde by to byla absolutní anomálie.
Na druhou stranu RR oproti X5 nebo Q7 je stále ještě celkem plnohodnotné terénní auto, omezené hlavně plasty na náraznících. A zbytek je o pocitech řidiče v autě, a o tom co chce.
xxx
#11 Příspěvek od xxx » 14 pro 2018 19:28
LR má duši a když se svezeš, už nebudeš chtít vystoupit. Je nás tady dost, co máme tyto 3litry v autech, konkrétně v D4 a já bych se toho nebál. Jak psal Benji, stát se to může,ale nemusí.
To je stejné, jako by jsi uvažoval, jestli si auto nekoupit, protože tě někdo může nabourat.
#12 Příspěvek od Kokesek » 14 pro 2018 20:32
Aby sis nemyslel ze umim jenom potesit. Ja mam taky 3.0tdv6 a jezdim po cele evrope. Jednou to proste prijde to je jasny.
Badus
#13 Příspěvek od Badus » 14 pro 2018 21:03
Jeste bych mimo vse jiz vyrcene dodal, ze svezeni v Q7 a RRS se moc neda srovnat.
Jinak kamarad mel X5 3.0D kupovane v 2014 zcela nove. Zadrel ho na dlanici ve 160kmh kdyz melo najeto 15tkm... dostal od fabriky nove s omluvou...bez kecu. Coz je super pristup! Ovsem to druhe zadrel kdyz mel najeto lehce pres 100tkm...to uz mu nevymenili... nevim jestli to je ojedinely nebo ne, ale proste se to deje i u jinych aut.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#14 Příspěvek od mipr » 15 pro 2018 10:48
Svabster. Kludne si ho kup a neries. Odloz si nejake peniaze na servis, tie bude urcite treba... ja mam v rodine 3x 2,7 (ten naj kritizovanejsi model) a uplne v pohode... ;-)
LRservis.sk Bratislava
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#15 Příspěvek od Daniel tv » 15 pro 2018 12:58
Ono uz by tam mal bit motor co ma muchy vychytane,skus sa zviest a verim ,ze neolutujes.Je to taky korab,raz sa zvezies a nebudes chciet vystupit.Pekny kusok.Smelo donho.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#16 Příspěvek od Acon » 16 pro 2018 21:59
Daniel tv píše: 15 pro 2018 12:58 Ono uz by tam mal bit motor co ma muchy vychytane,...
Aké konkrétne muchy máš na mysli? Ze výrobcovia motorov chcú vyrábať motory ma 1 000 000km? Omyl. Oni dávajú milióny na vývoj motorov ktoré padnú krátko po záruke. Že im nejakých 5% padne v záruke je OK. To ich nepoloží. Takže žiadne muchy neexistujú, len zámer a ten sa napĺňa podľa priania automobiliek.
