Td5 + zima = spatny beh motoru
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#1 Příspěvek od Marty_LR » 16 lis 2018 19:46
Hoj lidi, kdyz se ochladilo zacla me blbnout TD5tk stylem ze me prijde ze bezi na 4 valce (cely auto se klepe jak drahej pes pred vystavou, skoro nejede a kdyz uz vytocena jede je za ni cerno)
Tohle vsechno ale zmizi kdyz se motor ohreje (pricemz ho zkousim resetovat opetovnym nastartovanim)
Takze kdyz kus “ujedu” a nekolikrat chcipnu je pak vse OK a cely den mam klid.
Ale musi se motor zahrat a ja obrnit trpelivosti.
Nejaky tip / napad / radu / zkusenost ?
Diky moc ...
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Re: Td5 + zima = spatny beh motoru
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 lis 2018 19:56
Kontakty na vstřikách?
Nebo dodávka nafty podávacím čerpadlem?
Jinak mě teda td5 jede tak, že čím větší zima, tím líp, prostě studeného vzduchu se do motoru vejde víc a zátah má ten motor hned, řekněme, že plným plynem ho klidně počastuju po minutě chodu a jde rovnou naplno a ochotně...
Naposledy upravil(a) Hanys_a_Kaca dne 16 lis 2018 19:57, celkem upraveno 1 x.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#3 Příspěvek od Marty_LR » 16 lis 2018 19:57
Nafta nepada, auto i pri mrazu chyti na drc uplne krasne - jen se klepe nejede huli ... ale chytne jak kdyz ji nakopnu
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#4 Příspěvek od Marty_LR » 16 lis 2018 19:58
Dalsi vec je ze dakt je vse 100% po ohrati ...
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#5 Příspěvek od MadTom » 16 lis 2018 20:00
Jak píše Hanys, a ještě to může být ucpaný filtr - on se dost rychle ohřívá, protože do něj jde zpět z motoru horká nafta. Nejdřív bych to píchnul na diagnostiku, a až potom rozebíral.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#6 Příspěvek od Marty_LR » 16 lis 2018 20:02
Palivak je novy od leta (kdy tohle samosebou nic nedelalo...
Tak az to bude delst uvidime co ukaze diag - trosku sem se tomu chtel vyhnout, ale neva ..[emoji3]
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#7 Příspěvek od MadTom » 16 lis 2018 20:13
Ideálně to napíchnout za studena.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#8 Příspěvek od Marty_LR » 17 lis 2018 14:46
Tak skutecne jde o soatne nahozeni posledni valce..
Dnes rano sem byl svedkem stejne chovani (ale jen na par vterin) - valec pak naskocil jak ma ...
Tak ted uz jdn vedet proc.
Diky za rady a porady :)
Pak hodim vysledek ...
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#9 Příspěvek od MadTom » 17 lis 2018 17:59
Jako první bych řešil dráty mezi řídící jednotkou a vstřikovači. Často tam bývá špatný kontakt v konektorem. Když to není někde po cestě, ale až přímo na vstřikovači, tak se mi osvědčilo konektory v liště napružit.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#10 Příspěvek od Laci TD5 » 17 lis 2018 19:20
Zdravim pani ja mam problem tiez s disco td5 pri studenych startoch akoby nesla na vsetky valce. Lista k vstrekovacom je vymenena kontakty k riadiacej jednotke precistene uz neviem co by to mohlo byt vaha vzduchu? Nestretli ste sa s tym niekto? Prikladam video
https://youtu.be/gupIzAy4XGw
,,Land Rover Discovery 2,,
#11 Příspěvek od DanoDEF » 17 lis 2018 19:28
...no je potrebne skusit krok c.1 diagnostika a az na zaklade vysledkov pytat radu ak diagnostika nic nenapovie.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#12 Příspěvek od Laci TD5 » 17 lis 2018 19:49
Mali sme to na diagnostike ale ta mi moc nepomohla
#13 Příspěvek od MadTom » 17 lis 2018 19:54
Už se mi několikrát stalo, že nová lišta byla špatná. Byla to nějaká superlevná druhovýroba.
#14 Příspěvek od DanoDEF » 17 lis 2018 20:02
Laci TD5 píše: 17 lis 2018 19:49 Mali sme to na diagnostike ale ta mi moc nepomohla
... moc nepomohla... tu musi byt vysledok jednoznacny. Diagnostika nic neukazala vsetky parametre su OK.
MadTom píše: 17 lis 2018 19:54 Už se mi několikrát stalo, že nová lišta byla špatná. Byla to nějaká superlevná druhovýroba.
... s tym suhlasim. Radsej "repas" povodnej original ak je tam original.
#15 Příspěvek od MadTom » 17 lis 2018 21:13
Přesně tak to taky dopadlo - majitel dovezl bednu dílů, co tak různě měnili. A naštěstí servisák nebyl úplný blb, a ty staré věci alespoň dával do krabice. Vytáhli jsem starou lištu, napružili piny v konektorech, dali 2 nové Okroužky na konektor procházející ven z hlavy a bylo to. Když jsem potom pitval tu repliku, tak na první pohled nic špatného, napružil jsem pin konektoru, nacvankul na vstřikovač, sundal a mohl jsem ho napružovat znovu. Ten pin se prostě roztáhnul a nekontaktoval. Holt nějakej číňan nebo odkud to bylo, ušetřil na materiálu pro piny v konektorech. Prostě aušuš.
Ale tohle bylo vidět na diagnostice, jak v chybách, tak v live datech.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#16 Příspěvek od Laci TD5 » 17 lis 2018 21:33
Tak skusim pohladat staru listu a nahodit ju chyby mam pofotene z diagnostiky tak skusim nahrat fotky akonahle to bude mozne dakujem za rady
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#17 Příspěvek od Marty_LR » 25 lis 2018 20:38
Update:
Červený konektor u Řj - od oleje
Do Řj se nedostanu nemam na to dobrý imbus - ale uvnitř vypadá že je olej
Z konektoru na vstřiky teče co ? Olej!
Víko sem nesundaval..
Diag sem ještě nestihl..
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#18 Příspěvek od MadTom » 25 lis 2018 20:40
Ten olej jako takový nevadí, aby vadil, musel by jsi ho mít tu jednotku plnou. Bez diagnostiky se to řeší hodně špatně.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#19 Příspěvek od Marty_LR » 25 lis 2018 20:44
Plná není, ale něco málo tam bude...respektive spis “orosená”
Snad se mi podaří to brzo napíchnout...
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#20 Příspěvek od MadTom » 25 lis 2018 21:52
Uvidíš. Teď jsem po telefonu jeden podobný případ řešil, nakonec to vypadá na špatný startér - točil jako zblázněný, ale motor nechytal. Při drcnutí z kopce chytnul okamžitě. Je pravda, že majitel předtím vyzkoušel snad všechno.
A k těm šroubům na řídící jednotce - sice se to nemá, ale šlo to v pohodě dobrýma kombinačkama, když zrovna nebyl správný bit po ruce, nebo dobrým šroubovákem vylomit ten střední čudlíček, a potom už stačí obyčejný torx - bez dírky.
