Brzdy
RudaMa
tel.: 777593494
auto: RRSport
Brzdy
#1 Příspěvek od RudaMa » 14 lis 2018 21:04
Ahoj menil jsem brz destičky zadni . Sviti mi indykace na palubni desce da se smazat zavada bez diagnostiky nějakým způsobem nebo musím do servisu ??? Dík za info
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Brzdy
#2 Příspěvek od Lukasino » 14 lis 2018 21:44
A měnil jsi to s diagnostikou, tzn. povolit el. brzdu, potom zatáhnout a nechat naučit? Teda alespoň předpokládám, že i RRS vyžaduje tento postup...
Pokud je to jen kontakt od destiček a je to zapojené, tak u starších modelů stačilo nechat zapnuté zapalování 30 vteřin, jestli se nepletu.
Jinak příště ty dotazy dej do jednoho postu :wink:
RudaMa
tel.: 777593494
auto: RRSport
Re: Brzdy
#3 Příspěvek od RudaMa » 14 lis 2018 22:03
Ok . No tak to nefunguje nesmazalo se to
Re: Brzdy
#4 Příspěvek od eliott » 15 lis 2018 06:41
Je rozdíl indikace opotřebení a závada. Indikace se nemaže, musí být v pořádku čidlo opotřebení.
RudaMa
tel.: 777593494
auto: RRSport
Re: Brzdy
#5 Příspěvek od RudaMa » 15 lis 2018 07:39
Čidlo je samozřejmě nové ještě to můžu promeřit ,ale myslim ,že bude ok je to original brembo vydel jsem nejaky postup ze se seslapnou pedaly a otevrou dveře ,ale ten taky nefunguje nebo to dělám špatně
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
Re: Brzdy
#6 Příspěvek od Daniel tv » 15 lis 2018 19:49
Mal by si zajst na diagnostiku.Odpojenie aku si neskusal?
RudaMa
tel.: 777593494
auto: RRSport
Re: Brzdy
#7 Příspěvek od RudaMa » 15 lis 2018 20:00
Ne
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#8 Příspěvek od Miklosxxx » 11 pro 2019 13:52
Chlapi menim zadne brzdove dosticky a nechce mi ist prasa dnu.
Musim to nejak povolit diagnostikou?
RR l322 2009
teslo
Re: Brzdy
#9 Příspěvek od teslo » 11 pro 2019 14:10
pokial piestik nieje vzprieceny a nejde to, tak povolit odvzdusnovak (to je aj oficialny postup)
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#10 Příspěvek od Miklosxxx » 11 pro 2019 14:43
teslo píše: 11 pro 2019 14:10 pokial piestik nieje vzprieceny a nejde to, tak povolit odvzdusnovak (to je aj oficialny postup)
Stalo sa ako vravis.
Len neviem ci to bude treba odvzdusnit lebo pedal do polky pada.
Snazil som sa stlacit prasa a nasledne povolit odvzdusnovak.
A znova.
Tak teraz ma zrejme bud caka odvzdusnenie brz.
Je na to specificky postup?
Trocha ma zima vytrapila, ale uz je to fajn :rofl :rofl :rofl
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
Re: Brzdy
#11 Příspěvek od TOMAS83 » 17 pro 2019 12:41
Trošku mimo misu, kde kupujete pro RRS tdv8 3,6 kotouče a desky od Bremba? Určitě máte shlesnute shopy a ceny vs.spokojenost😁
