Úprava příhřevu motoru
jacobik
auto: L322
#1 Příspěvek od jacobik » 14 lis 2018 19:09
Někde na zahraničním fóru jsem zahlédl, že by měl jít příhřev u L322 3.0d nějak upravit, aby se dal použít jako klasické nezávislé topení. Zaboha to vlákno ale nemůžu najít. Neví o tom někdo víc, případně nedokázal by to někdo pořešit? :-)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Úprava příhřevu motoru
#2 Příspěvek od Lukasino » 14 lis 2018 19:13
Musíš najít někoho, kdo to umí aktivovat, potom máš v menu vedle chlazení možnost i topení.
Nebo se dá dodělat i dálka od webasta :wink:
jacobik
auto: L322
#3 Příspěvek od jacobik » 14 lis 2018 19:16
Dálku jsem viděl, ale jestli jsem to dobře pochopil, bez toho překódování to pořád ohřívá jen motor.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#4 Příspěvek od Daniel tv » 15 lis 2018 19:54
Existuje taka krabicka na prerobenie z ohrevu na nez.topenie stoji cca 385€,ale je problematicka.Ak mas webasto termo top V da sa prerobit na wv a to s dialkou plus ipcm na climatronic nech vykuruje spolu s vebastom.Ale suma sumarum 400 a viac€.
jacobik
auto: L322
#5 Příspěvek od jacobik » 26 lis 2018 22:12
Tak souboj s Webastem pokračuje. Doplněn přijímač, anténa a dálka. Po nedávné výměně příruby na chlazení ještě pro jistotu odvzdušněno topení. Výsledek je takový, že dálkou jsem schopný "oživit" topení. Dám na ovladači ON, v kabině to zapípá, zafouká naplno větrák do interiéru asi 2 vteřiny a pak je slyšet jen hučení topení v motoru. Hučení (Webasta) trvá cca 2 minuty a pak se to vypne.
Už jsem na konci sil, takže poslední žádost, zda někoho nenapadá kde může být chyba, případně jak v domácích podmínkách diagnostikovat zda je špatné topení, žhavička topení nebo vodní čerpadlo?
teekey
auto: RR L322 (V8)
#6 Příspěvek od teekey » 26 lis 2018 23:52
Co tam je za bufik-model? To musi jit napichnout bud pres LR diagnostiku a nebo pres K-line diagnostiku Webasto.
Bufik se obecne vypina:
- kdyz voda dosahne pozadovane teploty
- kdyz vyprsi nastaveny casovy interval
- pokud se prehriva a hrozi upeceni
Mam bufika ve VW, ale funkce bude stejna.
Musi tam byt cerpadlo, ktere tu vodu honi + vetrak, ktery se sepne a posila teply vzduch do interieru.
Zprovozneni toho vetraku do interieru je prekodovanim originalni jednotky (funguje s original LR prislusenstvim), nebo pres nejaky dodatecny modul a funguje to jako "stand-alone"?
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
jacobik
auto: L322
#7 Příspěvek od jacobik » 04 úno 2019 08:46
Úplně jsem se zapomněl podělit o výsledek. Evidentně za vše mohlo KO čerpadlo na Webastu. Po nasazení nového a smáznutí chyby vše jede na jedničku. :clap
